tisdag 11 februari 2025
MartinKarlsson76
    2
Om MartinKarlsson76
  1. Hejsan, Ursäkta sent svar. Jag var nere vid båten igår efter jobbet och fick igång motorn! Jag hade mycket riktigt missat den försänkta luftskruven vid högtryckspumpen. Jag hörde ett klart pysljud när jag lossade på den så det fanns helt klart kvar luft där. Sedan gick motorn igång utan större protester. Jag hade laddat upp med kupévärmare och varmluftspistol men behövde aldrig använda dem. Jag tackar för alla hjälpsamma svar och förslag. /Martin
  2. Hejsan, Mitt första inlägg på Maringuiden. Det är inte precis den första tråden som avhandlar detta ämne, men hoppas ändå på hjälp. Jag har en VP MD5B som jag skulle vinterkonservera på egen hand. Olja och filter byttes precis innan båten togs upp. När båten stod på land bytte jag olja i drevet och gav mig på bränslefiltren också innan jag tänkt dra in glykolblandningen i färskvattenkylningen. Jag har följt instruktionen i MD5 for Dummies. Jag har bytt förfiltret (och bytt alla packningar), rensat silen vid pumpen och bytt finfiltret (även där ny packning, jag har den mer moderna versionen av filter som ser ut som ett oljefilter, alltså inte den på bild 2.11 i MD5 for Dummies). Efter det var gjort luftade jag nog lite för slarvigt. Motorn gick igång men gick bara 5-10 sekunder innan den dog. Förmodligen på den diesel som fanns kvar närmast spridaren. Efter det har jag luftat och gjort startförsök ett otal gånger utan framgång. Bränsletanken är lös så jag lyfte upp den ur förvaringsfacket i sittbrunnen för att kunna få självfall. Sedan luftade jag vid förfiltret (punkt 1, enligt MD5 for dummies), därefter vid finfiltret (punkt 2), jag har även luftat vid insprutningspumpen genom att lossa tryckrörsmuttern (punkt 6). Punkt 3 och 4 kan jag inte komma åt tyvärr. Jag har även testat att lufta vid insprutaren (punkt 7 och 8). Jag tycker det kommer rent bränsle på alla ställen men motorn startar inte i alla fall. Där jag kommit åt sämst är vid insprutningspumpen men kommer det ut en massa rent bränsle vid insprutaren borde det väl betyda att att jag inte har luft vid insprutningspumpen? Jag har dragit åt alla slangklämmor på bränsleledningarna även om jag inte tyckte någon satt löst från början. Är det något uppenbart jag missat? Ska jag plocka bort alla filter och börja om från början eller finns det något bättre tips? I sista hand, om jag inte får igång motorn, kan jag få in glykolblandningen i färskvattendelen på något annat sätt? Ska jag i så fall lossa slangen på pumphusets ”utblåssida” och hälla in blandningen där? Det börjar ju bli ordentlig risk för frost. I så fall skjuter jag på åtgärdandet av startproblemen till vårrustningen. Tacksam för svar. /Martin
