onsdag 16 april 2025
stensnas
    8
Om stensnas
  1. Tack för tipset men lite osäker hur jag skall göra mer än att byta bensin helt efter vinterförvaringen? Har även hällt i någon from av "injection regöring" i soppan.. Vad mer kan jag göra?
  2. Tack för svaret! Är nog insprutning på min dock. Provar att byta tändstift som ett första steg. Hälsn Andreas
  3. Hejsan, Har ett problem som jag hoppas någon kunnig kan hjälpa mig med. Har en daycruiser med utombordare Yamaha F100 från -99. Vid ca 2000rpm så bluddrar och hackar motorn så pass mycket att den ibland lägger av. När man kommer över 2000varv och har båten i planing så går motorn perfekt. Är det någon som har tips på vad det kan vara och vad man kan göra åt det? Tacksam för svar! Andreas PS. Har inte bytt tändstiften de senaste två åren.
  4. Jag får tacka för alla tips. Verkligen snällt. Jag kommer att ta till mig dem och kolla allt. Tyvärr var jag tvungen att plocka upp båten så kan inte provköra igen förrän i vår. Återkommer då med resultat. Tack!
  5. Lite tungt att min okunskap om båtmotorer tedde sig som trams men det får man kanske ta som nybliven båtägare... Jag köpte båten i våras och har således bara haft den en sommar. Det är en Ryds 525 DC med en Yamaha 100hk 4-takt som sagt. Max toppfart har under hela tiden legat på 35-40kn men har mot slutet av sommaren gått ner till 26kn. Maxvarv har varit 5000 och är nu, om inte fullt lika högt, inte så långt ifrån. Båten går precis lika bra på låga varv. Jag kan som lekman inte höra någon skillnad i motorljud men det är inte samma klipp i motorn som tidigare. Detta märks extra tydligt när man drar på då den tidigare bara stack iväg men nu går det mkt trögare. Jag är väldigt tacksam för de tips ni ger då det är väldigt värdefullt. Jag kan komplettera med bilder snart så fort jag kommer hem igen. I öv är motorn väldigt vårdad..ser mkt ren ut och ger ett nytt intryck... Tack
  6. Tack för alla tips...skall kolla dem. Det är dock ingen påväxt alls eller vatten mellan skroven...
  7. Hej, Detta är definitivt inte trams utan verkligt. Jag är borta i några dagar nu men lägger ut en bild på motorn så fort jag kommer hem.. Schysst att du kan kika på det..
  8. Hej, Jag har fått ett problem med min båtmotor som jag hoppas någon kan hjälpa mig med. Problemet är att min båt har tappat ca 10 knops fart någongång under sommaren. Det är inte alls samma kraft i båten utan en markant skillnad. Jag kan inte höra någon skillnad i motorljud. Båtmotorn är en Yamaha 100hk 4-takt från 1999 i bra skick. Värt att eventuellt nämna så lyckades en kompis att starta båten med fel nyckel en gång..båten gick då igång med så fort man gick ur friläge så rosslade båten så han stängde av. Jag har dock inget minne av att den gick sämre efter den incidenten. Vad kan det vara??? Tacksam för all hjälp. OBS, jag har kollat undersidan och där finns inte en enda havstulpan.
