carl_lovis
42 -
0 NeutralOm carl_lovis
carl_lovis började följa Propeller 270 drev, Tilt/Trim, Demontera växelhus Mercury 70hk och och 1 annan
Har en Trim/Tilt till en Mercury utombordare. Hittar inget nummer eller betäckning på den. Bara motorn har ett nummer. Kanske någon här kan tala om vilken årsmodell den passar till och motorstyrka kanske? Lade med en bild på hålbilden. På den står även plattans mått, Baksida.
Hej! Behöver demontera mitt växelhus på min 70 hk belgare från -83. Jag hittar fyra stycken bultar som jag har lossat på men det sitter fast ändå. Är det något annat som behöver lossas för att det ska gå att demontera? Tacksam för svar.
Hej! Jag har en Cascade 23 fot som är byggd på Båt-Industri AB i Köping. Nr 154/66 enligt skylten. Lite osäker på årsmodell. Slutet på 1960 talet. Någon som har mer info om just denna modell. Hittar inget på nätet om 23 fots modellen. 19 fot kan man hitta lite info om.
Har en Mercury 70 hk från -85. Idag sitter det en hjälpkolv (bild B1.jpg) på den när man lyfter motorn för hand. Jag har hittat en trim/tilt (bild B2.jpg) som jag trodde skulle passa. Det neder fästet passar men det övre där axeln går igenom hamnar på sidan. Och det är ju för att den kolven som sitter där nu sitter centrerat medans den andra sitter ocentrerat om ni förstår vad jag menar, man ser det på bilderna. Min fundering är OM någon kanske har en trim/tilt till en årsmodel -85 Mercury 70 hk i sina ägor och kanske kan ta lite bilder hur det ser ut på er motor. Mvh Stefan
Har en sjövattenpump som jag saknar kopparrören till. Det är en pump till B230 motor. Lika rör som på t.ex. AQ120, 125, 130 m.m. Se bild på pump. Jag har snickrat ihop egna rör men får inte till det riktigt, Läcker ganska mycket. Original ska vara med en fläns där man sätter gummipackningen på, samt en bricka för en skruv, den flänsen har jag inte på mina. Någon som kanske sitter på två sådana rör får gärna höra av sig till mig, Skicka en bild så ser jag om det kan vara rätt. Och pris förstås. Mvh Stefan
Den som jag har är en Elite-5x DSI, har ingen karta på den tyvärr. Den är lite nyare än 5 DSI modellen.
Har en Lowrance Elite-5x DSI som jag köpte ny för tre år sedan för ca. 3500-4000 kr. Inkl givare. Tänkte sälja bort den men har ingen koll på vad man kan få för den. Pris begagnad mottages gärna.
Hej! Är ute efter en Solex 44 förgasare med insug till en B230 motor,någon som har en liggandes och skräpar så är jag intresserad till rätt pris förstås.
Hittade fler nummer. Syns inge bra men jag tror det 082087. Och vad jag kan hitta på nätet är det en 15x13 propeller. Jag är ute efter ett 15x15.
Har en propeller märkt Michigan 13877. Vill gärna veta diameter och stigning på den. Har sökt på internet men kan inte hitta något, någon här som har någon idé vad det kan vara?
Hej! Har en B230K som jag tror sitter en T-kam i som original enligt experterna. Den är utrustad med två Weber 45:or också. Min fråga är vilken kam som skulle passa i motorn utan att byta topp m.m ? Kommer att byta ut fördelaren som nu sitter bak på toppen. Skaffar ny mellanaxel och sätter dit en fördelare med elektronisk tändning. Någon som har nå bra tips på Kam byte? /Stefan
Har en B230K motor som jag har konverterat till marin. Mitt problem nu är tändningen. Sitter en blockmonterad fördelare på den med hallgivare i (Orginalfördelare på bil). Antar att man behöver en Tändmodul till detta för att de ska funka? Tändmodulen har sju stift, Har hittat på olika forum ett antal olika beskrivningar hur det ska kopplas. Vet inte vad som är rätt, Kanske någon som vet hur? Eller ska man byta fördelaren till en i Motorblocket utan hallgivare? Mvh Stefan
Hittat en strut som har använts på en AQ130 och 280 drev. Kan det passa på min B230 motor och ett 270 drev?
Är det bara kåpa från en aq151:a som passar på en b230 motor och 270 drev?
Ok, tack för snabbt svar. Då är det bara att börja jaga Om någon läser detta och har en kåpa och ryckutjämnare från en AQ 151:a så gör ett inlägg, tack. /Stefan
