tisdag 08 april 2025
Jtr12
    33
2 Neutral
Om Jtr12
  1. Som Jan af lisoe skriver, kanppen i bakkant är " frikopplingsknapp " för att kunna gasa upp utan drivning. Fungerar enligt följande, tryck in hela vägen och för handtaget till önskat varvtal utan växel i.
  2. Skepp o hoj😃, fanns det någon som har kvar eller vill dela med sig av hur dem upplevt 568. Tycker den (568) verkar vara en perfekt båt för mina planer om skärgårdsliv, bad, fiske lite längre turer i skärgården. Ombord 2vuxna samt 2barn alt någon extra (kompisar med ut) Tjingeling badring😁 Tack på förhand / Jörgen.
  3. Passar även på att skicka ut frågan i denna otroligt givande tråden, finns det några kvar från början som har kvar sina fina Ryds 568 båtar..? ( fortfarande nöjda😎) Jag kan glatt erkänna att man är DUKTIGT sugen på att handla en... antingen nu i höst / alt till vårkanten 😁👌
  4. Hej, Jag har sett en Ryds 568 på blocket till salu som har "den förlängda badstegen" på. Kanske att du kan höra av dig till denna personen och få lite information. /Jörgen.
  5. Morrn! Jag har för mig att längden skall stå instansat i slutet på vajern,typ före dragstången kommer ut ur höljet. Bytte min också,plockade ur den och tog med hela härligheten till (OBS ingen reklam) min båtbutik Hjertmans och mätte direkt. Funka klockrent och proffsig hjälp,passade på samtidigt att byta till ny styrväxel NFB- No feed back..... Funkar klockrent för mig och min båt,och lagom pris anser jag. Hoppas detta kanske hjälper lite. /Jtr12.
  6. Enligt säker källa så går Makrillen vid Hönö huvud (Göteborgs skärgård) och runt i kring. Har ej prövat själv en,men skall ut imorgon. Ha det fint! /Jtr12.
  7. Misstänkte det med,men borde vara på G snart...
  8. Hej! Hugger in på gammal tråd,någon som prövat fiskelyckan på Makrill i Göteborgs skärgård... Vinga Liljan mm...? Vart ute ett par ggr,men inte då......... Ha det fint! /Jtr12.
  9. Jo det stämmer nog pengar in till firman,samt att du får ju ett strömuttag för att driva diverse ljuskällor mm. (900kr drygt) för kablaget från ÅF. För mig kostade det ca 110kr med kablaget/ kabelskor/säkrings hållare & krympplast. Grymt nöjd Ha det fint! /Jtr12.
  10. Återkoppling till ladda batteri från Yamahan! Fick bra tips och ledtrådar från forumet/mycket tacksam för detta! Till slut blev det som så här: på mitt andra inlägg/bild på regulatorn,finns det en röd kabel som jag har anslutet till plus + på båtens batteri via säkring och minus från motorkroppen till båtens batteri minus- samt kopplat via huvudbrytare. Funkar klockrent med laddningen nu Önskar er alla därute en riktigt skön båtsommar! Ha det fint! /Jtr12.
  11. Hejsan alla! Jag fick mailsvar från Yamaha med,och enligt uppgift så skall det bara vara plugg & play med strömuttaget från min motor till att ladda båtens batteri,då det sitter en likriktare ovanför uttaget. Men jag kör den lite fegare varianten likväl,via regulatorn till batteriet. Väntar nu bara på att få hem allt,för inkoppling och provning före den slutgiltiga påkopplingen av mina små förbrukare plotter,belysning mm. Ha det gott! /Jtr12.
  12. Efter en del sökningar på regulatorer,(tips tidigare inlägg) Grymt tacksam för all hjälp som givets så fann jag en sån här på en sida: Kanonbra enkel regulator. MPPT funktion. Automatisk omställning 12V/24V Temperaturkontroll Under/överspänningsskydd Skydd mot fel polaritet. Laddningsindikator. Min förhoppning är att det skall lira klockrent med laddning/och utan störningar eller spikar som kan ställa till det. Trevlig lunch! /Jtr12
  13. God morgon! Jag kontaktade Yamaha,på deras service linje/mycket trevlig kille som jag språkade med och han föreslog också att sköta laddningen via en regulator som matas från motorn. Han rekomenderade också att först,mäta utan brukar inkopplade,och under olika laster för att se vad som kommer ut i laddnings styrka. Regulator är inköpt,och kablaget det gör jag själv,med en extra hängsäkring på. Friskt kopplat hälften fel Ha det fint! /Jtr12.
  14. God kväll! Jo så kan jag faktiskt göra, koppla upp utan några känsliga brukare på. Mäta av och se vad som kommer ur kontakten. Men skall inhandlaomig en Solcells regulator... blir säkert och bra och för en liten summa Tackar för svar! /Jtr12.
  15. God morgon och tack för inlägg! Kanske en sån grunka man skall införskaffa sig då,får läsa mer på det känner jag. Vill ju inte ha några strömspikar eller dylikt,just med tanke på att Ekolod/Plotter gillar inte detta. Ha det gott! /Jtr12.
