söndag 23 mars 2025
Amwaj
    14
Om Amwaj
  1. Svaret är att det är en dragtråd så kan man dra fram det man behöver, ska göra det imorgon! Smart lösning!
  2. Hej, jag har en säkerligen enkel fråga för er som kan. till min Anytec har jag köpt en strålkastare som ska moneras på targabågen, där sitter redan topplanternan. det finns en sladd dragen för ett tillbehör, bara en sladd, så då undrar jag om jord blir själva targabågen. fungerar det för en aluminumbåt, eller hur är tanken med tanke på galvanisk korrosion? har inte kollat hur lanternorna är dragna. http://www.golight.com/products/stryker.html tack!
  3. Hej, En lite udda fråga... Jag monterade en ny utombordare förra året, men valde till slut att inte installera min redan inköpta Nautilock. Således ligger den bara och skräpar och jag undrar därför om det går att sälja en sån på t ex Blocket. Den är ny, men måste ju installeras av en auktoriserad montör så denne kan fylla i de papper som försäkringsbolaget vill ha. Således, om någon köper den och går till en auktoriserad montör, får han den monterad eller vägrar montären installera nåt som han inte själv sålt?
  4. Tack för snabba svar, jag tror nog det stämmer som ni säger. Det är inte lätt att veta hur det ska vara, det får så många dåliga bilder på nätet. Ang B-propeller så utgick jag från denna länk: http://www.fjordclub.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=427 Vänligen Henrik
  5. Hej, var ska metallringen (inte linavskäraren) till vänster på bilden sitta på ett Volvo Penta duoprop-drev? Jag har ett 290DPA-drev, tror propellerarna är de som kallas B, eftersom det är en kon med centrumskruv och ingen mutter på den yttre propellern. Stort tack för snabb hjälp, båten skall snart i sjön.
  6. Tack, det låter ju helt rimligt så jag får låta det vara eller testa lite på vårkanten!
  7. Tack för tipsen, varför ska den upp? Trodde propellern skulle vara så fri som möjligt...
  8. Tack, det låter ju lovande, men ett hack bör den nog ned så blir det mer rimligt, mer går inte tror jag.
  9. Hej, när jag tog upp min nya Anytec 622 SPD i höstas såg jag att motorn är rätt högt hissad, och undrar hur den ska vara korrekt hissad. jag har lärt mig, och det står i manualen, att antikavitationsplattan ska sitta i nivå med lägsta punkten på skrovet så vad tycker ni om detta, den sitter cirka 10 cm ovanför? jag tycker inte hastigheten blir vad den borde så den nuvarande hissningen kanske är en anledning. företaget som monterade motorn gjorde ett rätt snabbt jobb i övrigt men de ska komma och justera detta, så bör den sitta lite längre ned? jag had hoppats att de kunde detta snarare än jag. det är en stålpropeller på en honda 150 hk.
  10. Tack, ser ut som vi tycker samma. Har alltid haft inombordare förutom denna nya Honda, så jag får kolla hur man tar bort växelhuset. Det klarar man väl själv? Ska kolla manualen, värre grejer har jag gjort med inombordare.
  11. Hej, Nu börjar det bli dags att ta upp den nya båten med en lika ny motor på 150 hk som väger 230 kg. Jag ska ha den vid sommarstugan, och det har skett stölder av motorer i området, senast en i våras på 115 hk. Läste i Atlanticas tidning att motorerna upp till 115 hk är de som oftast stjäls, pga av vikten. Vad är era erfarenheter kring större motorer stölder? Jag vill inte ta bort den, men är ett bra sätt att undvikar bovar att ta bort växelhuset? Lås är ju inte särskilt effektivt...
  12. Hej, en följdfråga på denna diskussion... Hur många flyttar över sina jättebåtar på bockar eller låter den stå kvar på trailern? Min båt väger ett ton, är det mer eller mindre problemfritt att flytta över till bockar?
  13. Hej, håller med dig helt och hållet, den ser rätt smäckig ut för det priset. Rören är ju vanliga kabelrör och man måste ha deras press, som ju faktiskt inte är figursydd. Tydligen är det en del som gjort sina egna har jag hört. jag gör nog en A-ställning av trä, lägger en ribba över ställnigen och targabågen samt en längsgående så att presenningen hålls ut lite grann. vi får se hur de går...
  14. Hej, jag har en ny Anytec 622 SPD och tänkte skaffa en Easytec-ställning. nu undrar jag om nån har erfarenhet av hur det funkar, i synnerhet med tanke på targabågen, som ju är rätt så rejäl? om inte Easytec, finns det nån liknande lösning? är trött på min A-ställning som jag använder till den andra båten.
