lördag 25 januari 2025
Taihamn
    54
Allt postat av Taihamn
  1. Fyllde du det nya filtret med bensin innan du satte dit det?
  2. Ok,Jag kom på en m öjlig orsak till varför det kanske inte låter lika mycket längre.... Jag kontrollerade och spände samtliga remmar innan sjösättningen och vissa var för slappa. Framförallt den rem som går till generatorn på min babordsmotor som bokstavligt talat hängde för att den var så slapp. Kan detta ha minskat ljudet?
  3. Tack för svaret, ska kolla i helgen med en motor i taget..
  4. Ok, tack! Om deg nu är kompressorn som gått då? Vad är svaret gällande ovanstående frågor då?
  5. Hej, Har dubbla kad300:or i båten och när jag gasar upp i plan så vill jag minnas att jag tidigare hört ett tydligt pschhhh ljud tidigare år under de varvtal då turbon laddar på. I år däremot hörs det knappt någonting?? Motorerna går bra och jag tycker inte det känns svårare att plana upp båten än föreg. År. Kan det vara så att turbon lagt av på ena motorn eller liknande utan att det märks väsentligt på prestandan? Jag hör det fortfarande men vill minnas att det lät mkt kraftigare i fjol och är därför orolig om det lagt av på ena motorn. Motorerna har gått 550 h. Hur kollar jag upp det isf? Med vänlig hälsning
  6. När man kastar en andra tanke över det hela kanske man inte vill ha en grill som stänker flott och skit över den vita fina plasten man har runt i sittbrunnen. Kanske bättre med en extra gaasolplatta. Jag steker ogärna mat nere i båten då lukten sätter sig i väggar och textilier..
  7. Ser väl ändå ut att vara gasol, eller?
  8. Här har vi en sådan lösning som jag letar efter. Likadan båt som jag har men på min båt så är det endast en alu/stålplatta som pryder stället där grillen sitter i denna.
  9. Båttillverkarna bygger ju båtarna med grill i sittbrunn som standard idag och jag håller med föregående att det är väl inte värre än gasolspisen?
  10. Vart kan jag köpa en gasoldriven grill att montera infälld i sittbrunnen där kranen och hoen sitter på en Fairline targa 40. Har kollat runt på nätet men hittar ingen..?
  11. Visst finns det, men jag har gjort en del genomföringar för annat i vinter och ville dra denna till samma ställe så jag slipper ha en dalmatin till båt. Men jag kanske får kolla på alternativ plats istället...
  12. Jag blir frestad av att prova vanlig PVC nu.. Mer folk med erfarenheter kring detta? Vad har ni för avluftningsslang?
  13. Eller hur, känns som om det inte kommer bli någon skillnad... Jag har beställt den idag iaf så får vi se vad den ger, återkommer!
  14. Vad rekommenderar ni för slang till avluftningen på septitanken?? Jag har installerat ny tank och toalett i vintras men behöver dra luftslangen ca 7 meter för att få genomföringen där jag vill ha den. Avluftningsslang tar de 145 kr metern på hos Erlandssons så jag undrar om det finns någon billigare lösning?? Vanlig PVC slang eller kommer lukten tränga igenom då??
  15. Bosse: Jag har gjort en testsplits på ett väldigt enkelt sätt och det funkade finfint att ta en den splitsade biten och kättingen.
  16. Tack! Antar att det går bra att elda om man inte har en sån maskin som han har i videon?
  17. Taihamn
    nkarlina
    Hej, Jag har installerat ett ankarspel i aktern och behöver splitsa ihop min 16 mm lina med 8 mm kättingen som jag ska ha till de sista 2 metrarna innan ankaret. Ankaret väger 20 kg och båten 9 ton så jag är rätt orolig för att göra fel och att det skull exempelvis släppa när man ligger för ankare någon natt. Jag har aldrig splitsat förut och undrar därför, hur svårt är det? Hur lång tid tar det och framförallt, kan jag göra det själv eller bör jag lämna in detta till någon form av proffs? Isf vart? Många frågor, tacksam om någon har svar då jag sjösätter på Torsdag och då behöver tillgång till ankaret i aktern då det blir övernattning redan första helgen. Allt gott!
  18. Jag har en SP55:a i min 40 fotare och tycker att den är lite i underkant, hade gärna haft en modell större. Nu funderar jag på att byta ut den 4 bladiga propellern som sitter på mot en 5-bladig som de nya har. De säger att det ska ge mer kraft med 5-bladig men är det någon som kan bekräfta eller dementera detta?
  19. Jag har Flexiteak i hela sittbrunnen och även på skarndäcket på min båt och jag skulle inte önska mig något annat. LÄtt att underhåla och hålla rent, ser ruggigt bra och nyoljat ut jämt och ständigt..
  20. Varför köpa för 3 ggr pengarna från b¨tsystem när du i princip får samma peke för pengarna genom Capitan? Jag har köpt peke genom honom och jämfört med Båtsystems, ingen väsentlig skillnad...
  21. Borde kunna vända dig till glasmästaren annars så ordnar de en i plexiglas. Be ryds om måtten.
  22. Berra! Du är ju dagens hjälte! jag behöver alla kablar som är dragna men det är väl bara och fästa dubbla kablar i en kabel och dra tillbaka den ena med den andre sen.. Känner mig lite dum som inte tänkte på denna briljanta lösning! Stort tack!!!
  23. Hej på er! Ska dra upp kablar från akter i motorrummet fram till instrumentpanelen för manövrering av nyinstallerat ankarspel. Men i mina ögon ser det stört omöjligt ut att följa den gamla kabelhärvan då det säkert är 2,5 m som kabeln ska dras i väggen utan att jag ser vad jag gör. Tips någon ? Tillägger att jag har en fairline targa 40 från 2002.
