condmaster
97 -
Allt postat av condmaster
Hej! Det funkar nog med en gängstång, orgonal ser dom ut så här: https://www.ebay.com/itm/403956578512
Hej! Nämda plotter finns med här: https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=8745
- 6 svar
- 3
Hej! Kylvattnet går ut med avgaserna! Testa att dra ut munstycket där skvallerstrålen kommer ut, det kan samlas skit innanför, Så var fallet på min DF140.
För att få pinkoden kontaktar du Defas kundtjänst och uppger serienummret på huvudenheten till startspärren samt köpekontraktet eller annat bevis på att du är ägare till båten.
- 7 svar
Hej! Jag köpte en sådan här för några år sedan, har den i en motorbåt och den har fungerat fint. https://watcheye.nl/en/products/watcheye-b-class-ais-transponder
Hej! Min rekommendation är att montera bort startspärren. Då slipper du framtida problem samt slipper jaga fler reservdelar. MVH
Här: https://digitalyachtamerica.com/download/proais-for-windows-zip/
Hej, Jag har för mig att Eagle var Lowrance budgetmärke när det begav sig. Denna kanske passar: Länk
Denna kanske funkar: https://ljusgiganten.se/pinto-rod-vit.html Mvh
- 29 svar
Jag upplevde samma sak gälland mottagningen på min AIS-station…
Hej! Jag har använt denna kabel i samband med VHF och AIS-installationer med gott resultat. https://butik.limmared.nu/sv/aircell/853-aircell-5-koaxial.html
- 20 svar
Köp denna så får du kabel och en extra plotter.. https://www.blocket.se/annons/stockholm/garmin_gps_map_298/99008862
Hej, Denna borde funka: https://www.odelco.se/digital-data-canbus-nmea-2000/ydes-04n-info Du behöver även ett NMEA2K-nätverk till plottern om du inte redan har det: https://www.seasea.se/instrument/plotter-gps/givare-tillbehör-garmin/garmin-nmea-2000-delar
Hej! Intressant! Hittade detta om varvräknaren: I denna PDFen..
Intressant läsning! Man förstår att förvirringen måste varit total på bryggan, skönt att det gick så pass bra till slut, och utan personskador!!
Hej! Någon av dessa kanske passar? https://www.seasea.se/linor-förtöjning-förankring/förtöjningsbeslag/stävöglor-båtringar/stävögla-std-roca
Hej, kolla här: https://www.greatwhite.se/reservdelar-hidea-1520hk/374-oljefilter-sail-hidea-yamaha-1520-hk.html Där har du Yamahas artikelkod: 5GH-13440-00-00 och en sökning på detta gav detta: https://www.boat-parts.se/bpn5gh-13440-00-15-115-hk-olje-filter-honda-nissan-yamaha-mercury-mariner-yanmar-samme-som-5gh-13440-00.html Hoppas det hjälper.
Hej! Givetvis är det som du säger! Såg att det var ganska glest på aishub. Kul att du också kör en station, jag gör det samma fast på ostkusten/roslagen. Jag skickar även min nmeaström till flera siter via nmearouter. Borde inte seapilots app vara hyfsat heltäckande när det gäller att ta emot aissignaler? MVH
Hej! Skulle tippa på att det är aishub.net som tillhandahåller datat, MT är väldigt dyra om man vill köpa data därifrån. MVH
Hej! kolla så att givarna sänder med olika frekvenser, då funkar det. Har du 2 sändare på samma frekvens så blir det som flera påpeket, obra. Mvh
Hej, Jag råkade ut för samma sak med en gammal raymarineplotter, där visade det sig att antennen (raystar 125) var aktiv och hade ett batteri som var slut. Symptomen var att det tog evigheter innan man fick korrekt position. Mvh
- 72 svar
Hej! Här kanske du kan hitta något som passar om du vill göra jobbet själv. Dekaltrim.nu
Full hummerfiskare friades från sjöfylleri: Mannen hade 2,25 promille i blodet när han plockades upp ur vattnet. Han frias då det inte kunnat bevisas att han kört båten berusad, skriver Bohusläningen.se. Händelsen med den berusade hummerfiskaren utspelade sig i oktober förra året vid Skalhamn i Lysekil. Mannen begav sig ut till havs och hade med sig ett antal öl. Enligt honom själv blev han besviken när en av hummertinorna inte gick att få upp. Han tröstade sig då med öl. Efter ett tag ramlade mannen överbord, men kunde räddas av en militärbåt, skriver Bohusläningen. Mannen åtalades senare för grovt sjöfylleri. Mannens historia om att hummertinan hållit båten på plats medan han drack räckte då det inte fanns tillräckligt med bevis som pekade på att mannen framfört båten i berusat tillstånd, skriver Bohusläningen. källa: http://www.livetombord.se/artiklar/artiklar/20151002/full-hummerfiskare-friades-fran-sjofylleri/
Hur der båtbotten ut? mycket tulpaner/växtlighet?
