lördag 12 april 2025
condmaster
    97
15 Trovärdig
Om condmaster
    Kapten
  1. Hej! Det funkar nog med en gängstång, orgonal ser dom ut så här: https://www.ebay.com/itm/403956578512
  2. Hej! Nämda plotter finns med här: https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=8745
  3. Hej! Kylvattnet går ut med avgaserna! Testa att dra ut munstycket där skvallerstrålen kommer ut, det kan samlas skit innanför, Så var fallet på min DF140.
  4. För att få pinkoden kontaktar du Defas kundtjänst och uppger serienummret på huvudenheten till startspärren samt köpekontraktet eller annat bevis på att du är ägare till båten.
  5. Hej! Jag köpte en sådan här för några år sedan, har den i en motorbåt och den har fungerat fint. https://watcheye.nl/en/products/watcheye-b-class-ais-transponder
  6. Hej! Min rekommendation är att montera bort startspärren. Då slipper du framtida problem samt slipper jaga fler reservdelar. MVH
  7. Här: https://digitalyachtamerica.com/download/proais-for-windows-zip/
  8. Hej, Jag har för mig att Eagle var Lowrance budgetmärke när det begav sig. Denna kanske passar: Länk
  9. Denna kanske funkar: https://ljusgiganten.se/pinto-rod-vit.html Mvh
  10. Jag upplevde samma sak gälland mottagningen på min AIS-station…
  11. Hej! Jag har använt denna kabel i samband med VHF och AIS-installationer med gott resultat. https://butik.limmared.nu/sv/aircell/853-aircell-5-koaxial.html
  12. Köp denna så får du kabel och en extra plotter.. https://www.blocket.se/annons/stockholm/garmin_gps_map_298/99008862
  13. Hej, Denna borde funka: https://www.odelco.se/digital-data-canbus-nmea-2000/ydes-04n-info Du behöver även ett NMEA2K-nätverk till plottern om du inte redan har det: https://www.seasea.se/instrument/plotter-gps/givare-tillbehör-garmin/garmin-nmea-2000-delar
  14. Hej! Intressant! Hittade detta om varvräknaren: I denna PDFen..
  15. Intressant läsning! Man förstår att förvirringen måste varit total på bryggan, skönt att det gick så pass bra till slut, och utan personskador!!
