onsdag 19 februari 2025
msandberg
    24
Allt postat av msandberg
  1. Har en sundancer 315 och min varmvattenberedare funkar kanon men hur slår man över så den värmer på el??
  2. Vad ligger ni på för varvtal? Har en KAD300 i min Sea Ray 280 och undrar helt enkelt vad optimala varvtalen är?
  3. har fått loss den. ena skruven har ärgat så mycket att muttern har spruckit. Allt är i sin ordning igen och allt ser jätte bra ut. Men som sagt muttern är paj. Men det är ju lugnt Kan man sätta dit en rostfri eller måste det vara en mässingsmutter???
  4. okej. man bryter med kofot och får inte loss den
  5. skall byta min impeller på en optimax 115hp från 2006. Men jag får inte loss drevet så jag kommer åt impellern. Har plockat bort totalt 5st muttrar. Varför får jag inte loss den?
  6. Tänkte hänga av min optimax 115hp för att blästra och måla några detaljer. Har ni några tips när man gör detta. För att göra det enkelt och på bästa sätt.
  7. Typ denna tänkte jag på http://getfree.org/outboard.motors/mercury/Optimax.115.135.150.175.DFI-2000.and.Up.htm
  8. Tack, skall kolla där. Det finns en manual med bra bilder hur man byter tex impeller osv... Finns att köpa på vissa ställen men sätt att det cirkulerar pdf-filer på nätet.
  9. Någon som har reparationsmanualen till optimax 115hp som en pdf-fil och vill dela med sig ?
  10. Tänk skaffa en ny propeller till min optimax 115hp. Har en ryds 568 gt. Vet att det finns en stor tråd ang det men har svårt att läsa ut något från den stora tråden.
  11. msandberg
    Garmin 178c
    Har en garmin 178c som funkar ibland och ibland inte. Mest ibland inte just nu. GPSen får strömm fram kontakten men när jag kopplar på den så vill den inte starta. Någon som har tips vad som kan glappa eller har hänt? Ingen lust att köpa ny då jag även kommer behöva köpa nytt sjökort
  12. Är spolslangsanslutningen till för att kunna köra motorn? Behöver man alltså inget kar eller spolmuff?
  13. Japp, det menar jag. Blir lite smutsigt där och har svårt att få bort det. Så bra tips på det eftersöker jag.
  14. Hur polerar ni den ruggiga ytan på era båtar?
  15. har analog givare. Som sitter orginal. Smartcraft vad är det?
  16. Har kollat att kablarna sitter på själva armen. Känns dyrt att byta hela armen, just för att tilten funkar. Skall kolla imorgon om jag har signal hela vägen fram.
  17. han jag köpte båten av sa att den aldrig har funkat. Han trodde typ att den inte var kopplad bara. Köpte inte det svaret men jag köpte båten Skall kolla armen. Det är en Ryds 568 GT om det kan vara något.
  18. Tänkte fixa min trim tilt, den funkar men jag får ingen indikering på mätaren. Någon som vet eller sitter på ett bra elschema?
  19. okej, står bara ingen håltagning krävs. Blir inte klok på den texten. Men då förborrar jag lite bara Tack!!
  20. msandberg
    Bordsstativ
    skall montera ett bordsstatilv på min Ryds 568, skall man förborra eller vad? Är en platta som skall fästas typ denna http://www.watski.se/Bordsstativ-11bmm
  21. Är det ingen med en Ryds 568 som kan lägga in en bild? Borde ju finnas 1000 båtar med monterat ekolod....
  22. Skall montera ekolod på min Ryds 568GT. Några tips vart jag skall montera givaren? Givaren jag skall montera är en Inombordsgivare (P79)
  23. någon som vet vart man kan köpa en stor låda/kar för att kunna provköra en optimax utombordare. börjar tröttna på spolmuffen för att köra rent motorn osv .
  24. Kan man tvätta båten med vanligt bil schampo? Eller måste man åka och köpa båt-schampo?
