msandberg
24 -
1 NeutralOm msandberg
Har en sundancer 315 och min varmvattenberedare funkar kanon men hur slår man över så den värmer på el??
Vad ligger ni på för varvtal? Har en KAD300 i min Sea Ray 280 och undrar helt enkelt vad optimala varvtalen är?
har fått loss den. ena skruven har ärgat så mycket att muttern har spruckit. Allt är i sin ordning igen och allt ser jätte bra ut. Men som sagt muttern är paj. Men det är ju lugnt Kan man sätta dit en rostfri eller måste det vara en mässingsmutter???
- 6 svar
okej. man bryter med kofot och får inte loss den
skall byta min impeller på en optimax 115hp från 2006. Men jag får inte loss drevet så jag kommer åt impellern. Har plockat bort totalt 5st muttrar. Varför får jag inte loss den?
Tänkte hänga av min optimax 115hp för att blästra och måla några detaljer. Har ni några tips när man gör detta. För att göra det enkelt och på bästa sätt.
Typ denna tänkte jag på http://getfree.org/outboard.motors/mercury/Optimax.115.135.150.175.DFI-2000.and.Up.htm
Tack, skall kolla där. Det finns en manual med bra bilder hur man byter tex impeller osv... Finns att köpa på vissa ställen men sätt att det cirkulerar pdf-filer på nätet.
Någon som har reparationsmanualen till optimax 115hp som en pdf-fil och vill dela med sig ?
Tänk skaffa en ny propeller till min optimax 115hp. Har en ryds 568 gt. Vet att det finns en stor tråd ang det men har svårt att läsa ut något från den stora tråden.
Har en garmin 178c som funkar ibland och ibland inte. Mest ibland inte just nu. GPSen får strömm fram kontakten men när jag kopplar på den så vill den inte starta. Någon som har tips vad som kan glappa eller har hänt? Ingen lust att köpa ny då jag även kommer behöva köpa nytt sjökort
Är spolslangsanslutningen till för att kunna köra motorn? Behöver man alltså inget kar eller spolmuff?
Japp, det menar jag. Blir lite smutsigt där och har svårt att få bort det. Så bra tips på det eftersöker jag.
Hur polerar ni den ruggiga ytan på era båtar?
har analog givare. Som sitter orginal. Smartcraft vad är det?
