söndag 16 februari 2025
aikbjornen
    3
Om aikbjornen
  1. Hej och tack för alla inlägg. Tyvärr är det den övre cylindern som inte går, vilket stöder teorin att soppatorsk gjort att tempen stigit och senare lett till att en kolvring gått. Får bli ett höstprojekt att ta upp motorn och kolla vad som kan vara fel. Har teorin om topplockspackning och kolvringarna att gå på. Får hoppas på det första alternativet... Återigen Tack, Björn
  2. Hej och tack Fred Låter som ett bra förslag. Kan inte släppa att felet på något sätt måste hänga ihop med att jag körde slut på soppa. Kan soppatorsk göra så att topplockspackningen går? Ska tilläggas att motorn går på en cylinder och jag körde den på en cylinder ett tag när jag försökte förstå vad det var som var fel. /björn
  3. Hej Jag har en 2-cyl 40 hk Eninrude från tidigt 80-tal som bara går på en cylinder. Har satt dit nya tändstift, kollat gnistan som ser bra ut, rengjort förgasaren till den cylinder som inte går. Provat byta tändspole vilket inte gav något resultat. Jag vet att jag får fram bensin till förgasaren för den felaktiga cylindern. Har provat köra motorn på bara startmotorn utan några tandstift i och det känns som att komprissionen är sämre på den cylinder som inte vill går. Ska tilläggas att motorn gick bra till dess att jag körde slut på bensin. Finns det någon som har några tips? tacksam för hjälp, Björn
