erdo
44 -
Allt postat av erdo
Hejsan! Undrar vad det kan vara för fel när det missfärgar och fuktar ur vid kölen längst ner framför skäddan på vår Maxim 26 Upptäckt nyss när vi täckte av Vad kan detta bero på? Tacksam för råd och tipps för åtgärd erdo
Hej Toge! På vår Maxim går slangen ner från den manuella länsumpen i motorummets durk framför motorn då borde lägsta punkten ligga där någonstans Har ingen inspektions lucka i akterruffen heller.Du kan alltid testa vattendammsugare i de hålet med skarv av vanlig vattenslang så får du se om det finns vatten akter över Ursäkta för sent svar då jag varit bortrest MVH Erdo
Åldern tar ut sin rätt och ryggen tar mer o mer stryk. Funderar på att köpa ett ankarspel behöver tips o råd om montering och eventuelle fallgropar som jag behöver tänka på. Tacksam för synpunkter och goda råd. Hör av er ni som vet o kan! Erdo
Undrar om det finns synpunkter på detta spel? Verkar förträffligt kompakt och lättskött smt prisvärt för båtar upp till 9 m. Är själv sugen att skaffa detta till vår Maxim 26. Då får ryggen får vila framöver. Tacksam för synpunter. Erdo
Hej Mats! Vi har en Maxim 26 sedan två säsonger tillbaka. Den är som båtar mest när det gäller förvaring och skötsel. Motor är som alltid viktigt när man väljer båt. Orginal eller bytt? I vår var den bytt till en Lombardini 87 hk disel med till hörande S-drev. Den enda nackdelen med S-drevet är att båten backa rakt bakåt( går inte att svänga bakåt) Detta lär man sig hantera . Annars en trevlig familjebåt med mycket plats och lagom fart. Är det något mer speciellt du undrar över? Erdo
Har en Maxim 26 där finns det ett spår gjutet i targa bågen på bägge sidor. Ett snöre är fastsytt efter hela sidan på kapellet som man trär in i spåret med start från ena sidan. Hoppas du förstår?
Tack alla för de tips jag fått! Ska kolla igen när jag kommer ner till båten nästa gång! Tacksamt ERDO
Hejsan! Har en multimeter från Biltema främst för att kolla spänningen på batterierna. Fick för mig att kolla solpanelen. Mäter på kabeln från panelen men får inget värde på mätaren?? Vad skall den stå på? Vad gör jag för fel eller är det så att det inte går att mäta med det instrumentet? Tacksam för tipps!!! ERDO
Tack för alla svar! Det blir helblått hädanefter!!! ERDO
Hejsan! Hittar inget bra svar så jag frågar er! Kan man blanda röd glykol med redan påfylld blå? Vad händer om det inte rekomenderas? Nyfiken då jag hällde i lite färdigblandat rött i expansions kärlet. ERDO
Tror det går lättare om du talar om vad det är för motor och drev! Erdo
Nu är det fixat! Beställde 2 st nya packningsringar Volvo Penta Göteborg Det som är värt att nämna är 2st plana gummimringar diameter 28mm a 26kr frakt 112kr+ moms Jag tror att det vart 150kr någonting.( summorna är ungefär vad jag kommer ihåg nu) Frågan är varför inte skicka detta i ett kuvert med vanligt porto istället för ett vadderat brunt kuvert större än A4: Det vart dyrt och det är frakten som gjorde det hela. Men nu funkar det hela!!! Erdo
Tack Rollen! Jag testar och hoppas på det bästa! Erdo
Har ett Volvo Penta sjövatten filter som nu börja läcka i anslutningen (Koppar 28mm) känns som det är litet glappt mot plast godset.Började leta efter ett nytt men hittar ingenstans ett sjövattenfilter med anslutning 28mm! Vet någon om det finns kvar på marknaden med den diametern något typ av liknande filter? Går det att laga(Täta med Sika?) Tacksam för tipps om någan har haft liknande problem. Som ni förstår vill jag slippa att byta slangar till en annan diameter då anslutningarna i ndra änden sitter illa till. Tipps o tricks tas emot! ERDO
Norrtälje båten i Bergshamra BK erdo
Är ganska ny men redan fått mycket hjälp här på forumet speciellt från Toaen. Så ett stort grattis till en av klipporna här! Hörde jag skål?? Erdo
Ligger längst ut på en brygga ca 100m och är utsatt för dom vita bajsmaskinerna fick då tippset att just köpa 2 st plast ormar ( En på det främre samt en på det stora bakre kapellet) Det handlar om en Maxim 26 därav de två kapellen.( Färg mörkblå) Funkar inte alls!! Tror att de blev uppretade istället. Nu blir det att handla ett hamn kapell till nästa säsong. Kapellet på biltema som nämns vad var det för mått på det? Tacksamt ERDO
Fantastiskt vilket tålamod och envishet! Snyggt jobbat! Resultatet !!!! Erdo
Tippar att det är ett gammalt slutsteg till en bilradio ( Blaupunkt) Skulle vilja se slut änden på den grå kabeln för att vara riktigt 100 Erdo
Troligtvis sitter flärpen i stuvutrymmet bakom nedsteget ( trappan) daär jag själv har soppåsen i min Maxim 26. Erdo
Varför får jag ej bort vattnet i kölsvinet under den främre kojen på min Maxim 26 när jag läns pumpar?? Är inte allt förenat under durken så att allt vatten ska kunnas tas med länspumpen? Är det helt enkelt frånskilt från varandra eller stopp i något dräneringshål som skall finnas? Vet inte hur det ser ut o kommer inte åt o se. Någon som vet o kan ge mig tipps?? Tacksamt ERDO
Hejsan! Hade ett liknande problem på min Lombarnini och det visade sig var nödstoppet eller dödar spaken som stog i fel läge. Detta var en tanke????
Tack för förslaget jag kollar när jag ut i dag!!Erdo
Är det någon som vet var man ansluter varvräknaren till en Lombarnini 87 hk? Den som sitter har lagt av och jag tänkte felsöka men vet inte vatrt jag skall börja när det gäller motorsidan. Tacksamt! Erdo
