fredag 19 december 2025
erdo
    44
Om erdo
2 652 profilvisningar
  1. Hejsan! Undrar vad det kan vara för fel när det missfärgar och fuktar ur vid kölen längst ner framför skäddan på vår Maxim 26 Upptäckt nyss när vi täckte av Vad kan detta bero på? Tacksam för råd och tipps för åtgärd erdo
  2. Hej Toge! På vår Maxim går slangen ner från den manuella länsumpen i motorummets durk framför motorn då borde lägsta punkten ligga där någonstans Har ingen inspektions lucka i akterruffen heller.Du kan alltid testa vattendammsugare i de hålet med skarv av vanlig vattenslang så får du se om det finns vatten akter över Ursäkta för sent svar då jag varit bortrest MVH Erdo
  3. Åldern tar ut sin rätt och ryggen tar mer o mer stryk. Funderar på att köpa ett ankarspel behöver tips o råd om montering och eventuelle fallgropar som jag behöver tänka på. Tacksam för synpunkter och goda råd. Hör av er ni som vet o kan! Erdo
  4. Undrar om det finns synpunkter på detta spel? Verkar förträffligt kompakt och lättskött smt prisvärt för båtar upp till 9 m. Är själv sugen att skaffa detta till vår Maxim 26. Då får ryggen får vila framöver. Tacksam för synpunter. Erdo
  5. Hej Mats! Vi har en Maxim 26 sedan två säsonger tillbaka. Den är som båtar mest när det gäller förvaring och skötsel. Motor är som alltid viktigt när man väljer båt. Orginal eller bytt? I vår var den bytt till en Lombardini 87 hk disel med till hörande S-drev. Den enda nackdelen med S-drevet är att båten backa rakt bakåt( går inte att svänga bakåt) Detta lär man sig hantera . Annars en trevlig familjebåt med mycket plats och lagom fart. Är det något mer speciellt du undrar över? Erdo
  6. Har en Maxim 26 där finns det ett spår gjutet i targa bågen på bägge sidor. Ett snöre är fastsytt efter hela sidan på kapellet som man trär in i spåret med start från ena sidan. Hoppas du förstår?
  7. Tack alla för de tips jag fått! Ska kolla igen när jag kommer ner till båten nästa gång! Tacksamt ERDO
  8. Hejsan! Har en multimeter från Biltema främst för att kolla spänningen på batterierna. Fick för mig att kolla solpanelen. Mäter på kabeln från panelen men får inget värde på mätaren?? Vad skall den stå på? Vad gör jag för fel eller är det så att det inte går att mäta med det instrumentet? Tacksam för tipps!!! ERDO
  9. Tack för alla svar! Det blir helblått hädanefter!!! ERDO
  10. Hejsan! Hittar inget bra svar så jag frågar er! Kan man blanda röd glykol med redan påfylld blå? Vad händer om det inte rekomenderas? Nyfiken då jag hällde i lite färdigblandat rött i expansions kärlet. ERDO
  11. Tror det går lättare om du talar om vad det är för motor och drev! Erdo
  12. Nu är det fixat! Beställde 2 st nya packningsringar Volvo Penta Göteborg Det som är värt att nämna är 2st plana gummimringar diameter 28mm a 26kr frakt 112kr+ moms Jag tror att det vart 150kr någonting.( summorna är ungefär vad jag kommer ihåg nu) Frågan är varför inte skicka detta i ett kuvert med vanligt porto istället för ett vadderat brunt kuvert större än A4: Det vart dyrt och det är frakten som gjorde det hela. Men nu funkar det hela!!! Erdo
  13. Tack Rollen! Jag testar och hoppas på det bästa! Erdo
  14. Har ett Volvo Penta sjövatten filter som nu börja läcka i anslutningen (Koppar 28mm) känns som det är litet glappt mot plast godset.Började leta efter ett nytt men hittar ingenstans ett sjövattenfilter med anslutning 28mm! Vet någon om det finns kvar på marknaden med den diametern något typ av liknande filter? Går det att laga(Täta med Sika?) Tacksam för tipps om någan har haft liknande problem. Som ni förstår vill jag slippa att byta slangar till en annan diameter då anslutningarna i ndra änden sitter illa till. Tipps o tricks tas emot! ERDO
  15. Norrtälje båten i Bergshamra BK erdo
