jonnecash
7 -
Allt postat av jonnecash
Ok jag skall kolla detta. Men där ska alltså inte vara nån packning mellan växelhuset och riggen? Jag tackar änn en gång det ödmjukaste.. Blir den kanske prov i sjön i helgen då :-)
Nu har jag fått ihopa det igen med ny impeller och nu kommer det kylvattenöverallt? Har jag fått det otätt nånstans eller ska det komma ut vatten även ur avgaskanalerna? Sprutar ur dem 2 hålen bak på riggen och från propellern samt från skvalleröret.
Nupp.. Inget vatten nånstans. Jag gör det så fort jag fått tag på ny impeller och fått ihopa mööget :-)
Oki. Ja jag tackar åter igen. Blir att noggrannt montera ihop det igen med ny impeller och hoppas på det bästa. Kanske att röret inte suttit fast riktigt i motorn eller nåt :-)
Ok tackar för svaren :-) Om axeln skulle rostat fast skulle inte propellern snurrat heller? Jag har iaf fått isär växelhuset och impellern ser inte farligt sliten ut enligt min uppfattning. Har också blåst röret upp i motorn och runt hela motorn och där är inga stopp. Något annat som det kan tänkas vara?
Ok tack för svaret :-) Den slangen har jag haft väck och blåst med luft genom både slang och munstycke och det verkar inte vara några problem där. Däremot trodde jag inte att det fanns termostat på dessa motorer. Vart sitter den? Om den som på en bilmotor inte öppnar fören motorn är varm kanske allting funkar bara jag som inte haft motorn igång tillräckligt länge?
Hejsan. Har nyss köpt min första båt med Johnson 35hk motor, som dock inte verkar funka som den ska. Först var där inget dragsnöre så kunde inte starta den när jag köpte den.. Men när det var ditmonterat snurrade den igång. Dock kommer där ingen skvallerstråle när jag kör den i tunna. Öppnade gallret där nere där den tar in vatten o där satt bara växelstaget. Skulle då börja skruva av växelhuset men det satt ju som sten.. Men impellern sitter där inne nånstans? Kan det vara någonting annat än impellern tro? Har blåst upp från riggen med tryckluft och det kommer luft upp till skvallerröret. Tacksam för lite hjälp av någon båtmotor erfaren MVH Jonas Åberg
