torsdag 24 april 2025
AHultbom
    3
Om AHultbom
  1. Dom topic lyder, Kan någon berätta för mig vad en needle lift sensor är och vad den gör? Jag får nämligen det som felmeddelande på min kad300. Jag vet var den sitter och när jag kopplar ur den så visas inte felmeddelandet och jag kan varva upp den som vanligt.
  2. Hej, Jag undrar om någon vet vad "D" knappen gör för nåt? För när jag startar ena maskinen och den är kall så blinkar den och det går bara att varva max 2000rpm. Men har jag kört ett bra tag så den är varm och startar om så är det inga problem. Maskinen går, låter och kyler bra samt bra oljetryck. När jag trycker på "D" knappen när den blinkar och dummar sig så blinkar den 7ggr litet uppehåll sen 2ggr till. Är detta nåt felmeddelande? Motorn är en Kad300 från -03. Tacksam om någon kunnig vet
  3. Lyfter en gammal tråd då jag har en fråga. Nån som vet om en jänkare med v8 och 4wd orkar dra upp en sea ray 290 vikt 4800kg? Rampen har rätt lite lutning och är asfalterad.
