måndag 03 februari 2025
Bene343
    6
Om Bene343
  1. Det har faktiskt aldrig slagit mig att använda spinnakerfall eller dirk för att kontrollera masten innan jag började kolla runt på forumen här. Smart ide som definitivt kommer att testa. Det borde ju resultera i mycket mer kontroll. Tack.
  2. Jag tror det är något sådant jag får göra. Att helt enkelt ställa båten så att mastkranen hamnar en bir föröver om mastfoten. Förhoppningsvis blir då vonkeln stor nog för att mastkranens kedja ska kunna gå fri från det som är monterat i masttoppen. Tack för tipset.
  3. Det är just det som är problemet. Mastkranen är mycket högre än masten så kedjan går helt vertikalt utefter masten och rakt förbi vindmätar instrument mm.
  4. Tack för tipset. Det jag oroar mig för dock är att kedjan från mastkranen trasslar in sig i instrument och antenner längst upp på masten.
  5. Hej Har denna säsong bytt upp mig från en Maxi 77 till en Beneteau 343 och nu börjar vi närma oss första avmastningen. Mastkranen är högre än masterna på båda båtarna och har en kedja som slutar i bandet som man lägger runt masten. På Maxi'n försökte vi första året att bara ta av masten med Vindexen på vilket resulterade i att den pekade åt alla väderstreck samtidigt när allt var över då kedjan trasslade in sig i den. Följande säsonger klättrade vi upp i mastkranen ock tog av den först. På nya båten är detta inte ett alternativ då vindmätare, antenner mm sitter fastmonterat. Så vad jag nu behöver är bra tips på hur jag undviker instrument-sallad. Det sitter instrument både för och akter över högst upp på masten.
