robpet
24 -
Allt postat av robpet
Finns det någon som har en propeller till en Chrysler -71 35 hk? Eller vet var man kan få tag i en?
Tack alla som svarat! Jag gör så då!
Ja men tänk om det inte funkar? Är den någon som har gjort såhär?
Måste man bottenmåla när man bara håller till på insjöar? Går det att bara lägga på epoxiprimer 4-5 lager? Jag har slipat ner den gammla färgen ner till gelcoten och lagat repor med epoxispackel. Mvh Robert
Tack så mycket Toaen. Detta forum är guld värd för en nybörjare som jag. Ett stort tack Mvh robert
Men kan jag laga eller fylla i med glasfiberspakel innan jag målar?
Jag har tagit bort all bottenfärg och slipat.Ska jag måla 2-3 gg eller? slipa mellan gångerna ? Kan man laga lite repor som är 2-3 mm djupa med glasfiberspakel? och sen måla över?
Hej Jag har en jofa winth som ska bottenmålas kan man använda biltemas färger ? Vad i såfall heter den? Är det epoxi primer? Färgen över grundfägen vad heter den? Peter k du brukar ju ha svaren eller någon annan? mvh Robert
Grabbar grabbar nu får ni sluta känns som jag är skylldig till gnabbet. Jag kommer att isolera med liggunderlag och limma på vinylmattan.Håller det i 10-20 år är jag happy. Jag är väldigt tacksam för alla förslagen. Roligt att just nu är det 622 som läst detta. Mvh Robert.
Ok någon mer som har erfarenhet av galon?
En sista fråga, fick inte tag på vinyl men går det lika bra att klistra på galon på liggunderlaget och i så fall med våtrumslim? Galon har jag hemma.
Men menar du att att det går att limma vinyl på liggunderlaget med våtrumslim oxå?
Ok men mattan på liggunderlaget vad använder man för lim där? Antar att matta = vinyl? Har båten i varm garage.
Våtrumslim vad är det för lim? Var köper man det? Om jag nu klistrar upp liggunderlag vad är det för matta vi pratar om? Klistrar man den direkt på liggunderlaget? Vad använder man för klister till mattan?
Tack för alla tips.Ja Mats du vet jag är en som inte kan se halvfärdiga grejer haha.Jag får försöka mig på att slipa lite till med de olika grejerna ni nämt.Jag återkommer med resultaten. Tack Robert
Jag börjar nästan ångra att jag blev med båt. Finns det andra förslag?
Ok men finns det något lösningsmedel?
Hej! Kan någon svara på vad man ska ta bort kontaktlim med? Min båt har haft sidorna invändigt klädda med typ galon? som var limmade med kontaktlim. Nu har den killen jag köpte båten av tagit bort det.Det sitter kontaktilm kvar. Jag ska måla den invändigt och har provat med 2 komp färg den fäster och torkar på de ytor som inte har lim på, men på de ytor som har lim blir den bara kladdig. Löser fägen upp limet? Snälla svara måste måla innan det blir för kallt. Mvh Robert
Ok jag tackar för alla svar. Hoppas att jag kan svara på några frågor i framtiden. Tack Robert
Tack för svaren men nu är jag mera snurrig. Är nya båtar målade med 1 komp färg invädigt? Snälla finns det någon som kan svara? Jag har fått 2 komp färg av en kille . Men jag vill vara säker därför frågar jag här där det finns proffs.Mvh Robert
Men menar du att orginalfägen är 1 koponent färg? Målar de som tillverkar båtar med 1 komponent färg invändigt? Jag är en riktig nybörjare på detta med båtar men vill gärna lära mig.Kan man kolla på något sätt om det är 1 eller 2 komp? Vad händer om man målar 2 komp på 1 komp?
Tack för att någon svarar. Den är målad med orginal fägen vit. Men ska den grundas först och sedan två lager 2 komp färg?
Kan någon hjälpa mig att svara på dessa frågor? Jag har en jofa winth 485 tänkte måla den invändigt. Jag har tvättat den med målartvätt och börjat att slipa med 40 papper. Räcker det att rugga upp ytan på den gammla fägen? eller ska det slipas helt rent?Vad använder jag för grundfärg, och vad har jag för färg över grundfägen. Hur många lager över grunden? Snälla är det någon som kan svara på detta.
