onsdag 19 februari 2025
jessve01
    11
Om jessve01
  1. Hej, undern vintern har jag fått hjälp att renovera min aq140. Numera är det ett B21 block med 531 topp. Någon som vet hur mycket olja jag ska hälla i? Vilken viskositet? Tips på vart man kan köpa/beställa vettig olja till bra pris? Jesper
  2. Hej, jag har en Uttern 630 med en AQ140 (B23 topp). I sommar har jag haft problem med att motorn känns kraftlös. Jag har haft svårt att få upp den i planing och tappat ca 5 knop i toppfart. Sist vi var ute gick motorn dessutom väldigt ojämnt när jag puttrade på 2000 varv. Fick igår höra från en lärare på fordonsprogrammet på gymnasiet att dessa äldre motorer inte är byggda för att gå på modernt blyfritt bränsle och att det kan vara problemet. Någon som känner igen detta? Låter konstigt tycker jag, det finns ju mängder av AQ140 och liknande motorer kvar i drift. Några idéer? Jesper
  3. Kanon, tack för hjälpen! Laddningslampan lyser, något bra tips på vart jag bör börja felsöka?
  4. Har en AQ140, i intrumenttavlan sitter två gula varningslampor under tempvisaren. Jag har förstått att en är oljetryck och den andra laddning. Någon som vet vilken som är vilken? Jesper
  5. Jag hade problem med strålen på min Suzuki 65hk, visade sig att det fastnar en massa avlagringar precis där slangen sitter fast vid utblåset. Jag tog ett 4mm borr och gjorde ett större hål, sen var det inga problem även om strålen givetvisn inte var lika smal och distinkt, men det spelar ju mindre roll.
  6. Har hört många som kopplar bort VRO pumpen och det funkar givetvis bra. Dilemmat blir ju om man som jag vill ha en motor där smörjningen faktiskt fungerar. Jag tackar för ditt svar, det bekräftar att en Johnson inte är rätt motor för mig.
  7. Tack för svaret, visste inte att Suzuki äger Johnson. Någon som vet sedan hur länge? Kan det vara så att en Johnson 00a är Suzukitillverkad?
  8. Jag är ute efter en styrpulpetare och ser att många av de jag kollat på säljs med Johnson 70hk, årsmodell runt -00. Jag har fått för mig att Johnson inte håller toppkvalitet, någon som har åsikter om detta? Är det en gammal sanning, har deras motorer blivit bättre med åren? Jag har också hört att vissa modeller är Suzuki, någon som vet om det stämmer och i så fall vilka?
