torsdag 20 februari 2025
Bjoerck
    3
Om Bjoerck
  1. Hej Tack för svaren. http://bröllopseskorten.hemsida24.se/. verkar ju bra. Synd att de håller till i Göteborg bara. Jag ska kolla med Sjövillan om de har något som kan passa. Det verkar mest vara stora båtar dock. Eftersom de utgår från Djurgården blir det en ganska lång ren transportsträcka fram och tillbaka till Sollentuna. Det bästa vore om man kunde hitta någon som har båt i Edsviken som kan tänka sig att köra en liten extra tur en sommardag.
  2. Hej Jag undrar var man kan få tag på en båt för uthyrning under någon timme i sommar. Jag och min blivande fru planerar att vid vårt bröllop i sommar anlända tillfestlokalen (Bergendals herrgård i Sollentuna) med båt. Det behöver inte vara en stor båt eftersom det bara är brudparet + ev någon person till som ska åka med. Någon fin träbåt vore trevligt men annan båt skulle också fungera. Med vänlig hälsning Johan
  3. Hej Jag är nybörjare på motorbåtar och har nu fått problem med en nyligen inköpt Mercruiser V8 från 1994. Den gick hur bra som helst vid provkörning och vid de första turerna efter köpet. Sen började den gå lite ojämt på mellangas (hoppa lite fram och tillbaka). Jag misstänkte att det var något bränslerelaterat problem så jag byte bränslefilter och det var en hel del skräp och vatten i detta. Gjorde också en rengöring av förgasaren (Rochester 4-port) samt fyllde upp med ny bensin i tanken. Efter dessa åtgärder gick motorn bra igen. Problemet som vi har nu uppkommer efter lite längre turer (1-2 timmar). Efter någon timmes körning på olika vartal (planing och lågfart) skulle jag sakta in från planing och då lägger motorn av. Sen är det väldigt svårt att starta den igen. Efter att ha testat och köra startmotorn ett tag i omgångar lyckas jag starta den genom att pumpgasa. Släpper jag ner den på tomgång lägger den av igen. Efter lite trixande lyckas jag få i växeln och gasa på så vi kunde ta oss hem. Då går motorn fint igen på marchfart. Väl hemma vid bryggan drar jag ner gasen och då lägger motorn av igen. En sak att nämna är att båten ligger ganska lågt i aktern (lutar uppåt) och det blir ett väldigt svall när man saktar in från planing. Kan det vara så att svallet gör att vatten kommer in i motor och täpper till på något vis? Eller kan det vara något tändrelaterat problem som är kopplat till värme (eftersom problemet verkar uppkomma efter en tids körning)? Har också läst en del om förgasare och inser att man kanske borde renovera/byta ut förgasaren som troligen är orignial från 1994. /Johan
