fredag 27 december 2024
Canstren
Om Canstren
  1. Så skitig ska inte botten vara att det tar 2500 varv av motorn! Det är en original OMC drev helt genomgånget till denna säsong. Inget oljud eller annat när jag gasar med växel i. Motorn bara varvar inte!? Har tyvärr inte hunnit köra med den nya förgasaren som jag bytte till. Startade utan problem efter bytet och varvar till 4500 och det finns varv kvar på rött. Måste ut och köra.
  2. Jag har satt en liten sak köpt på Marinshopen som hängs i tanken och ska suga upp ev. vatten.
  3. Hej alla där ute! Behöver tips. Efter första tankningen under sommaren varvar motorn med växel i endast 2500 varv. I friläge lätt till rött 4600 varv. Har rensat alla filtrar. Bytt bräslefilter. Monterat extra filter som separerar ev vatten. Fyllt på ny bränsle med stabilisator. Efter detta varvarde 3400 varv. Efter en vecka i brygga bara 2200 varv. Motorn är en OMC 5.8L V8 med 4 ports Hollyförgasare. Ska testa med en annan förgasare om det skulle hjälpa. Är det någon som har bra tips om felet?
  4. Hej Andreas! Har du löst problemet? Jag har precis samma fel på min OMC 5,8L V8. Varvar i friläge lätt till 4500 varv och över men med växel i bara till ca. 2500 varv. Har kollat soppatillförseln och monterar extra filter för vattenseparation om det finns vatten i tanken. Kollat bränlepumpen tankat ny soppa med stabilseringsmedel. Inget hjälper? Har du tips? mvh Keijo Canstrén
