Hej! Jag har en Aq140 med dubbla Solex 44 PHN förgasare. Motorn är svårstartad - i början kräver den gaspådrag som ger ett varvtal på ca 3000 för att inte tappa orken helt och stanna. Efter ett par minuter då motorn kommit upp i temperatur kan jag dra av på gasen och nå normal tomgång på 800 rpm. Sedan fungerar motorn felfritt. Men man borde ju kunna slippa tokvarvningarna i hamnen varje gång man skall ut och åka. Dessutom kan det ju knappast vara nyttigt för en kall motor att köras på så högt varvtal. Vad kan vara felet???
