måndag 03 mars 2025
lgnilsson
Om lgnilsson
  1. Tack för alla svaren! Glömde nämna att ägaren skickar med en likadan motor-denna med defekt vevaxel men topplocket ska vara felfritt. Det är väl just toppen som skadas med startgas eller inverkar det även på andra delar?
  2. Hej! Jag står i begrepp att köpa en Neptim 8000 årsmod 1978 som har en Sabb diesel 6cyl motor på 70HK. Problemet är att motorn inte är helt kry...... För att få start på den krävs både tålamod och en hel del startgas. När den äntligen tuffar igång knackar det påtagligt. Eftersom jag inte själv är särskilt motorkunnig skulle jag gärna ha vilja ha någon reflektion från bättre vetande! Vad kan felet troligtvis vara? Lönar det sej att renovera motorn eller spar man sej från mycket bekymmer genom att byta ut den till en genomgången utbytesmotor. Vilka prisnivåer kan man vänta sig? Säkert inte lätt att ställa en prognos efter dessa knappa uppgifter men nån ide kanske finns!!! Välkommen med inspel!!
  3. Hej! Har en hemmabyggd trailer där ett par av kölrullarna måste bytas. Har ej lyckats få tag i en med dom rätta måtten. Totalbredd 130mm Diam mitten 50mm Diam på bredaste stället längst ut på sidorna 75mm axeldiam 14mm Någon som kan ge mej ett tips?
