torsdag 03 april 2025
Cavalier16
    3
Om Cavalier16
  1. Hej! Har precis köpt båten och den har under vintern stått förvarad med halv tank vilket förmodligen gjort att det bildats kondens/vatten i tanken. Jag har redan fått stopp två ggr när jag varit ute och fått blåsa rent bränslefiltren, varit tvungen att koppla in en extern dunk istället för den fasta tanken i båten samt spruta massa startgas för att få igång den. Nu undrar jag om det går koppla in ett vattenavskallningsfilter typ denna variant så man kan se och tappa ur vattnet. https://www.skruvat.se/batdelar/Vattensep.filter-Med-Siktkopp-P354518.aspx Jag har idag ett originalfilter och där ser man ju inte vad som är vatten eller bensin i det. https://www.mercurydelar.se/privat/branslefilter-802893q01 Här även fått tips om att blanda i denna i tanken för att vattnet skall blanda sig med bensinen. Har någon erfarenhet om det funkar? http://www.redlineoil.se/tillsatser/bransletillsatser/bensin/waterremoverantifreeze Tacksam för tips!
  2. Tackar! Båten är färskvattenkyld. Skall ta lite bilder ikväll och lägga upp.
  3. Har köpt en gammal Chris Craft med eb V8, Chevrolet 327 och rak axel. Jag har tidigare bara haft båtar med drev. Vad bör jag tänka på innan jag lägger i den. Skall det tryckas in fett någonstans? Finns det bälgar man kan kolla? Vart sitter impellern? Kopplar jag kylvatten direkt på motorn om jag vill provköra på land? Är tacksam för hjälp!
