söndag 03 november 2024
crister1
    19
2 Neutral
Om crister1
  1. Ett gott råd köp nya Så kan du ha en skön sommar Mvh/Crister
  2. crister1
    Appel tv
    Hej alla snedseglare en fråga kan man se appel tv i båten när man är i Danmark eller någon som har ett annat förslag Med vänlig hälsning,/Crister
  3. Har själv en sea ray där jag fick pipande ljud när jag tittade i motorrummet såg jag att det var för lite oljan i drevbehålaren
  4. Hej ska du byta bågarna så ska det vara rostfria sen kan du ju höra vad Kappel o annat ska ha för att göra Kappel och bågar jag gjorde det föra året det blev 100% dem är mycket bra och om det är något som du inte är belåten med så fixas det Önskar er en bra båt sommar Crister
  5. Vet ej vad min toppar men tycker att 20-22 knop är lagom att liga på (sea ray 270 )
  6. Snöat ha ha var bor du här i Skåne är det 15grader plus ska ner med dem sista sakerna i båten på lördag sen är hon redo för avresaÖnskar dig en sjön sommar
  7. En fråga på en fråga är det bra att starta båten på land med tanke på att man inte har någon kylning då och är det bra för inpelern...?
  8. Går lika bra med en hårfön sen tar du limrester med aciton har precis tagit bort ett gammalt namn på båten funkar 100% ha en skön sommar
  9. öppna kranen på varmvattenberedaren när båten är på land och ta bort bottenplugen på båten sug upp från toan sen slår du i röd glykol i toa och om du har vask så glykol där med
  10. Ja nu ska man inte dra slutsatsen att alla motorbåtsägare är lika är själv ägare till en motor båt men visar hänsyn till samtliga önskar er ALLA en skön sommar Crister Dahlberg
  11. Hej vi ser tumlare varje gång vi är ute med båten tidigt på morgonen när vi kör mellan höganäs och hornbeck (öresund)
  12. hej helt klart så ska du ha den breda modellen och med 7,4 motorn har själv en 2000 och är mycket nyd med den har du några frågor så hör av dig bor du i skåne kan du få titta på min lycka till
