mikaojje
329 -
Dagar Vunna
1
Allt postat av mikaojje
Testade laddaren direkt i det "felande" uttaget med samma problematik för att utesluta allt annat. Gick 3 gånger mellan 2 uttag och får bara problem på det ena. Laddaren får problem på de felande uttaget, de va samma med CTEKen ger ström & spänning initialt sen blinkar alla lampor okontrollerat och levererar 0 till batteriet. Ska testa CTEKen igen hemma och ser hur den beter sig..
Blir så konfunderad bara, Victron laddaren funkar i andra uttag, blev så irriterad så jag tog ur batteriet och släpade runt bland olika uttag.. Tyvärr stödjer in victronladdaren temperatursensor via deras smarta nätverk, vilket också stör mig. Har heller ingen möjlighet att sätta laddaren nära batterierna. (upptäckte i efterhand) Men ovan borde bara vara ett problem när det är kallt ute och varmt i motorrummet vilket inte sker speciellt ofta. Kanske borde sänka temperatur-justeringen just på grund av detta och ladda med en lägre spänning när det är kallt?
Hej Kanske blir något rörigt men hoppas att ni förstår. Satte i en ny laddare i båten, en victron 15ah IP65 i båten för att den gamla CTEKen började krångla. (Startar men gav ingen laddning) Den nya laddaren startar sen hoppar den mellan bulk/absortionsläge var 3dje sekund precis som i nedan länk på Victrons forum. https://community.victronenergy.com/t/smart-ip65-charger-15a-12v-not-charging-switching-between-bulk-and-abs-after-firmware-update/13672/13 Jag reklamerade laddaren och fick en ny, den gör nu exakt samma sak. Men.. Testade laddaren i en annan kopplingslåda i hamnen och då fungerar den. (även testat hemma där den fungerar) Vilket får mig att tro att det är något knas med elen i hamnen. Testade driva en värmefläkt om 1800 watt i det förmodade krånglande eluttaget i hamnen och då fungerar det fint. Kan de vara så att det är spänningsfall i hamnens uttag vilket får batteriladdaren bete sig konstigt men samtidigt kan driva värmefläkten? Kan ju möjligen vara så att CTEKen krånglar pga uttaget och att jag kanske bytt laddare i onödan. Verkar tyvärr som att många haft problem med victrons laddare hoppas fram och tillbaka mellan bulk/absortion. Har jag köpt en känslig laddare som kommer krångla i diverse gästhamnar? Har bett Grefab undersöka uttagen, men vet inte riktigt vad det skulle kunna vara för fel på uttaget?
Själv, det är väldigt enkelt dock inte så trevligt.. Googla dometic vacuflush, finns mängder av videor Lite hemläxa nedan
- 42 svar
Jag har inte lyckats hitta bara motorn varför den ligger högt i pris.. Den passar rätt av, se till att köpa 12v varianten bara. Jag bet i det sura äpplet och köpte ink pumphus, anknäbbar, nöden hade ingen lag.. Originalet höll i 20 år, vilket är ett bra betyg..
Du behöver den ja skicka i början. dometic TW12 är tömningspump dometic SW12 är Vaccumpump. Jag har bytt min...
Ta bort den vita plastkåpan så kan du dra runt axeln som motor driver
När du ändå är där Kolla om du har svart olja runt växelhuset på vacuumpumpen. De brukar börja läcka där Testa drag runt den försiktigt med en polygrip å se att den löper fint. Du har den gamla motorn, är den dålig så går säkringen snart igen när den vill ha mer amp för å dra runt
Nära huvudströmbrytaren har du en säkringspanel. En av dem heter antagligen "cabin main" Den matar alla 12 volts applikationer nere i båten. Sen är troligen brytarna nere i kabinen är automatsäkringar som nedan bild. Lyser "head" när du slår på toan har du troligen ström fram. Lägg upp ett foto när du kollar spänningen på toapumpen
Är du 100 på att du byglade rätt? Testa annars bygla direkt på termostaten (ta bort plastkåpan) "Kontrollera att elektronikenheten får tillräckligt med ström och spänning och kontrollera säkringen. Kontrollera att den inre belysningen fungerar och att kompressorn matas med ström. Kontrollera kablar, kabelskor och kontakter. Kontrollera att batteriet laddas korrekt. Kontrollera termostaten: Bygla T - C med separat kabel. Om kompressorn inte startar handlar det troligen om ett elektronikfel. Byt ut elektroniken. Om kompressorn inte startar med byglingen är termostaten trasig. Byt ut termostaten." Annars verkar det som du får byta ut elektroniken =( https://www.hjertmans.se/sv/produkt/varme-kyla/kylskap/kylboxstillbehor/elektronik-danfoss-sv-bd35-50?srsltid=AfmBOorcXgeYMeC5cA1oCF6aBT6yWxHEglesHlqKIqX75k-NAHKHv5FGEag
antagligen därför din motor gick trögt, pga pågående kabelbrott.
Något är det som inte stämmer om kabeln från vaccumgivare är borttagen. Har du några översiktsbilder? Släpp på skruven och mät på kabelskon?
Jag har svårt och se samt förstå.. Du borde ha 2 kablar till samt från givaren/brytare. Jag ser bara en.. Förlåt, men vet du hur man mäter spänning på en multimeter? Mät där strömmen går in i givaren samt minus på batteri lr minusplint (alltså inte mellan givare och motor utan tidigare) Har du spänning då? Har du inte det får du kolla säkringar, batteri. Obs du måste huvudbrytare på samt brytare för toan påslagen
Den svarta är en givare som stänger av pumpen när rätt vacuumtryck är uppbyggt. Kolla om du har 12 volt före och efter givaren. Har du ingen spänning till givaren sitter problemet tidigare i kedjan.
Hej Förutsatt du har ström fram behöver du denna https://www.marinaman.se/pump-sw12-vacuum-pump-12v.html 24v är grå, 12 v svart, motorn har bytt utseende, du har den gamla vinklade, den nya sitter horisontellt. Den passar rätt av. Har inte hittat enbart motor i Sverige.
Vet inte om det hjälper dig med Victrons Cyrix relä (samma typ som biltemas) känner av spänningen på båda batterierna. "Bidirectional voltage sensing and power supply from both batteries The Cyrix senses the voltage of both connected batteries. It will therefore also engage if for example the accessory battery is being charged by a battery charger. The Cyrix-ct 12/24 has a dual power supply. It will therefore also close if the voltage on one battery is too low to operate the Cyrix."
- 24 svar
jag kör mobilrouter med USB. (teltonika 940 med GPS-tracking) GPS funktionen kräver dock att man betalar för deras portal. 30 kr per mån. Teltonikan kan även mäta analog spänning dvs du får spänningen i mobilen Utöver ovan kan den fungerar som hotspot, dvs plocka upp valfritt öppet wifi och dela ut som eget wifi ombord I den sitter Aqara E1 hub. https://www.aqara.com/us/product/hub-e1/ Sen kan man köpa valfri sensor, dörr, vattenläckage, temp, fuktighet etc. Funkar bra så länge man inte bryter strömmen till routern. Förbrukning tot ca 0,2 Ah Hallon bredband kontant 89 - 300 kr per månad beroende på mänga data. (använder som internet ombord)
Sensor bytt och det lirar nu som det skall 👍
- 6 svar
Kolla först att motorn går runt för hand. Ta ut tändstiften om det behövs.
Dålig eller ingen soppa, sitter en liten nippel på bränslepumpen (ser ut som en bilventil) (bör vara full med bränsle) släpp ut lite i ett glas samt låt stå och se om du har vatten i bränslet. Jag hade börjat där..
Har pratat med Christian, riktigt duktig. Har mätt upp givaren (som styr via minus) och den "jordar" konstant vilket den inte ska göra. Ny givare och ett dagsverk så ska det nog fungera igen!
- 6 svar
- 3
Hej Då var de dags att bråka med ankarspelet igen. Ett äldre Engbo Maxi 40. Verkar som att den induktiva givaren har gett med sig. Gör här ett försök att få det bekräftat. När mässingstråden passerar givaren blinkar den till som den skall. Men ankarspelet reagerar inte och fortsätter dra hem snabbt. Tror ni felet ligger i givaren ändå (även om den reagerar på mässningstråden genom ljusindikation). Eller sitter felet högre upp med tanke på att givaren blinkar till som den ska. I övrigt fungerar det som de skall med snabb resp långsam hemtagning. Någon som vet vad jag pratar om? MVH Joakim
Hej jag har 2 st Sunbeam 62w fold liggandes. En öppnad och testad en oöppnad. Fick av akut skickat Sunbeam du jag hade "otur" med deras större modell under semestern. https://www.happyyachting.com/sunbeam-solpanel-tough-fold-62w?gclid=CjwKCAiA8YyuBhBSEiwA5R3-E7c-KWRYyEwF4GNN-CeQQAMosOUYdV3S1yIcT-gYgfTuWqdEV9zImBoCiS0QAvD_BwE Kan 1 eller 2 sälja "billigt" om intresse finns. Sunbeam ska vara en av de bättre tillverkarna Har tänkt sälja men inte kommit till skott. Hör av dig isf. Finns i Göteborg
Tänker att den kollapsar internt när du drar på och undertrycket stiger. Finns en tråd på MG om detta, tror det var en TMD40
- 11 svar
Tar du in kylvatten i en genomföring? Tidigare läst om slangar som kollapsar invändigt vid högre varvtal som stryper vattentillförseln.
