tisdag 12 november 2024
Stoffs
    45
Om Stoffs
  1. Har exakt samma problem och har konstaterat (smakat) att det är saltvatten iaf... Jag har dock ytterst lite läckage (nån dl per timmas körning i marchfart). Antar att det bara är att torka av motorn med papper eller liknande efter att ha startat den för att se vart det blir blött...
  2. Jollen används för egen del till små upptäcksfärder och fisketurer när den stora båten ligger på plats vid klipporna eller liknande...
  3. Japp, det sitter fästen på badbryggan och ögglor på båten (kan fixa närbilder senare). Davit heter modellen och liknar den som visas här: http://www.fisheriessupply.com/weaver-industries-rbd100-snap-davit-kit-for-inflatable-boats
  4. Såhär sitter min gummijolle! Hur gör ni andra när ni lämnar båten och jollen i hemmahamnen, låser ni fast den på något sätt?
  5. Hej. Jag gav mig på samma projekt ganska nyligen i min båt... använde samma + och samma - som tidigare, samt att jag kopplade ihop Tänningen med +12V.... inget hände... Drog tillslut fram nya + och - kablar som var något tjockare, vilket gjorde att stereon hoppade igång med samma koppling som tidigare försök. Kan vara värt att testa....
  6. Jag får sms när havstulpanerna blommar... förträfflig tjänst, som dessutom är gratis! www.havstulpan.se
  7. Säkringen bör sitta innan brytaren... fick idag uppleva vad som händer (i mild form) om man inte gör det samt någon med tankevurpa ska koppla! (inte min båt och inte jag som kopplade) Kunde gått illa...
  8. Gillade verkligen iden med att båtklubben skulle vara lite som ett kollektivt varv! Det lät mysigt och behändigt! Själv är jag också nybliven båtägare (köpte i höstas), 28 år och bor i lägenhet med flickvän. Turligt nog har jag föräldrar med hus och tomt där båten kan stå samt att de så snällt hjälpt mig få bryggplats i deras båtklubb (där jag numera är medlem). Dessutom är båtlivet en ganska ny sak för mig, då jag inte spenderat mer tid än några veckor där ute sammanlagt under mina år! Perioden som passerat sedan inköp av båt kan summeras som lärorik - motorer och allt runtomkring är helt nytt för mig! Dock läser jag all info jag kommer över (där har denna sajt varit till stor nytta) och jag har många spännande projekt på gång!
  9. Lite nyfiken bara, men vad räknas som yngre inom båtlivet?
  10. Aha, trodde du menade att du slängde upp den på en lastbil för att få ned den
  11. Klart sevärd! Tack för tipset
  12. Vad kostade det att traila ned båten?
  13. Såhär såg min lösning ut för att få in glykolblandningen. Gick hur fint som hellst efter att ha tömt blocket på vatten innan bara. Började hälla strax innan motorn startades (var varmkörd innan med vattenslang).
  14. Kan inte annat än att hålla med! Hade hoppats på något av en korsning mellan Färjan, Ullared och Böda camping - men det där var mer en parodi på tidigare nämda som kändes skapad under 60-70 talet. EXTREMT tråkiga gliringar, påannonseringar (efter pausen får vi se BLA BLA äta en glass) och det generella upplägget - sälj idén till Kanal 5 så kanske vi får se något intressant iaf!
