mliljedal
12 -
Allt postat av mliljedal
Det är ju inget standard typsnitt eftersom jag inte vet vilket det är.
Bättre?? http://www.maringuiden.se/js/ckeditor/plugins/smiley/images/regular_smile.gif\ title=\smiley\ width=\20\ />
Meddela din e-mail i pm åt mig, så skickar jag filen, så du kan ge åt din kompis. Storleken går ju att ändra i efterhand. Det går ju att ändra utformingen i efterhand om man ser något som inte stämmer, men man har ju grunden klar.
om någon vill ha vector filen är det bara att säga till, jag har ritat i Coreldraw x3, men ja kan ju även spara i andra format... jag vet ju inte om den helt stemmer överens med hur det ska se ut eftersom bilden inte var bättre.
Här är vad jag fick fram från bilden från pdf manualen.
Har inte din kompis tillgång till en vinylskärare så han kan skära ut maxi loggan, båtnamn och annat i den färg du vill ha? Som du sedan kan limma fast dom på båten efter att du satt fast randen. Den metoden anser jag av egen erfarenhet vara lättas och hållbarast.
Jag skulle inte ha valt att trycka texten direkt på randen av två orsaker: För det första så håller inte en tryckt dekal lika bra som en gjuten folie, om man inte laminerar den... vilket jag inte tror man gör eftersom det är en 7.5meter lång rand med lite text på mitten. man kan ju inte bara sätta en laminat bit på mitten där texten är. För det andra så är det lättare att limma fast randen om det inte är någon text att ta hänsyn till att den blir rak och på den plats man vill ha den. Jag skulle ha valt en dekal med maxi 77 som jag sedan limmar på randen. //Martin Som också jobbar i branchen
Hej, Jag funderar på en Flipper 700 med AQA D31/duoprop drev. Men jag har läst att äldre flipper 700 saknade powertrim, innebär det också att dom saknar el/hydraulisk drevlyft? Hur lyfter man isåfall drevet? Jag har alltså inte sett båten eller pratat med säljaren. Och att dom inte har powertrim kanske bare gäller bensin + enkel propdrev? mvh Martin
Hej, jag funderar på en båt (skibsplast 600ht) Som har en Suzuki dt115 efi från 98. Kan någon säga något om den motorn? ljudnivå... bränsleförbrukning... etc. Motorn är alltså en 2taktare och i min värld skall 2taktare bara finnas i mopeder och motorsågar.... Hur fungerar det med oljeblandningen i en så stor motor, blandar man själv eller har motorn blandare? Jag har inte varit och sett på båten utan jag vill först bilda mig en uppfattning på om det kan vara ett bra köp. //Martin
Testa med andra stift... när vår gräsklippare läckte motorolja in i cylindern så höll stiften bara kanske en par timmar. Men om du hade gegga på stiften så är sannorlikheten stor att du också har det i bränslesystemet. //Martin
Kan någon säga något om motorn suzuki dt115 efi från 1998? ljudnivå... bränsleförbrukning... etc. //Martin
Hej, Funderar på att skaffa båt och hittade denna http://www.mrmotors.fi/sv/view.php?pid=723 Men vad är detta för båt egentligen? Kvalitet? Har förstått att den är norsk, men ganska ovanlig i Sverige och Finland. Sen har den en 2takts 115hk Suzuki EFI motor... är det en bra motor? Är lite skeptisk till så stora 2takts motorer... i min värld skall 2takt bara finnas i motorsågar och mopeder osv. Hur fungerar 2takts oljeblandningen? Har motorn blandare eller skall man blanda bensinen med 2takts olja själv? Skulle ni rekomendera en sån båt åt en som aldrig ägt båt förr? //Martin
