onsdag 12 februari 2025
CrilleS
    3
Om CrilleS
  1. Hej, lyfter denna tråd igen. Har samma motor. har fått ner underdelen men får inte växelföraren att hacka i igen. hade den i neutral när jag tog i sär, satte tillbaka och drog åt muttern men den hacka inte i. Drog i backväxeln och sen framåt och då hoppa växeln i. Men efter de får jag inte ur den igen fast jag drar gasreglaget fram och back. ser också att axeln inte rör sig.Gjort om det två gånger verkar som växelväljaren lägger sig på ovan sidan. Ska man lägga i växeln manuellt på underhuset och sen framväxeln upp till för att hitta tillbaka eller hur ska få dem att haka ihop där uppe? tips? går ju inte att se hur de står i förhållande till varandra, hade ju annars underlättat ganska mycket. mvh/ Crille
  2. Har köpt mig en Sea Ray 220 OV. Rrev i sär mitt drev idag för att kolla impeller då jag ville vara säker på hur den såg ut, enligt gamla ägarn skulle allt va bytt. När ja tappa ur drevoljan kom det lite vatten först vilket inte kändes tryckt! Vet att de inte ska vara något där, vad gör jag nu? Var kan de komma in? När jag plocka bort drevet och tagit bort vattenpumpen och pumphus, kan ja se vattenblandad olja mellan axel och tätningen under pumphuset. Ska de vara olja där? Kan vattnet kommit från läckande pumphus? Båten har stått förvarad inomhus en bra tid. De andra ja tänkte på var att axel klappa väldigt mycket i sidleds, när jag tagit bort pumphuset, inte innan, normalt?
