måndag 13 januari 2025
KaptenGrynna
    6
Om KaptenGrynna
  1. hmm det är kanske där skillande i priset ligger då!? Kanske går att förstärka för en billig penning om peket i övrigt fungerar. Kan vara värt att kolla upp alla fall. Stort tack för tipset!!!
  2. Har en god vän som har en 75cm peke på sin bavara 35 sport så vi trodde att det skulle se konstigt ut på en på en mindre båt (min är 27fot) men det ser riktigt bra ut på din. Jävligt nice båt föresten!!! Ramen på din peke är 25mm i diameter och den från ex.vis båtsystem har en diameter på 32mm. Upplever du att din skulle kunna vara svag?
  3. Tackar. Såg riktigt snyggt ut!! Det blir nog till att köpa en sådan. Ska försöka kontakta dem och se om en stege från båtsystem passar. Har redan köpt en sådan av en kamrat som köpt fel. Tack igen för hjälp och bra tips!
  4. Hej Grymt bra pris! Den är väldigt lik den jag sett från Båtsystem men där kostar den 5995... Jag behöver teleskop stege till den sen. Har du det på din? Provade du med en kortare peke först innan du bestämde dig? Är lite osäker på längden som sagt. Har du Bavaria 28an?? Vill ju att det paketet som finns till kanon pris inklusive stega (3790kr) ska funka men det verkar onekligen som att det blir för kort med 50 cm ;( Har du nån bild du orkar slänga dit?
  5. Hej Hoppar in i tråden tros att den är ganska gammal. Har nyligen skaffat en sea ray 275 som jag pulat lite med i vinter. Nu är det dax att sätta dit en peke. Nån som har nån längd att rekomendera? Har tittat på 50cm och 75 cm. Men den senare är mer än dubbelt så dyr.. Tacksam för svar. Å till er andra 275 ägare så kan vi gärna byta erfarenheter!
