fredag 11 april 2025
Jester
    6
Om Jester
  1. Tak for svarene. Jeg har et andet problem med sejlene. Med min båd fulgte kun uorginale segel. Storsejlet er således fin i højden, men underliget er kortere, end det skulle være. Det er 2, 32 i stedet for 3,0. Hvor meget tror I det betyder? Jeg tænkte, at moderne sejl ofte er smallere, end man lavede dem i gamle dage. Og så bliver de fleste både luvgerrig ved krængning....der kunne det måske også være ok at have et lidt smallere sejl. Måske er der nogen, som har målene på det originale storsejl m.m.? Mange hilsener
  2. Vi har lige været på sommertur - to voksne og to børn - i en Stortriss. Pladsen er ikke noget problem, man skal bare være god til at holde orden. Vi har også et bomtelt, det hjælper, når vejret er dårligt. Problemet med Stortrissen er, at den tager vand ind gennem lænseslangerne, hvis der er for meget vægt i cockpittet. Vi har talt med en familie på 4, som sejlede Triss Magnum - de var meget tilfredse og roste båden gode sejlegenskaber. Så det var måske noget.
  3. Jeg beklager eventuelle problemer med mit danske. :-) Jeg håber, at det går og takker for venlig oversættelse. Jeg forsøger at bruge alle de svenske ord jeg kender. Jeg tror, at Triss kryssaren blev bygget både med skädda og uden. I original brochyren er den vist med spadroder, mens den i Draco brochuren er vist med skädda. Se her: http://horizonblue.dk/Draco/Brochurer/Summerwind.pdf Original brochyren har jeg i papir og desværre ikke scannet ind. Mange hilsener,
  4. Jeg har sejlet rigtig meget Stor Triss og har altid syntes, at roret var absolut passende i størrelse. Brug den gamle form, det bedste krydsfiner og tjek dit rigtrim, hvis roret er tungt at holde eller båden ikke vil reagere. Mvh.
  5. Jeg har for nyligt købt en Triss kryssare fra 1975. Den minder om Dracoen med alu-vinduer og skeg foran roret. Skegen er i rustfri og ser ud til at være værftbygget. Den er lidt løs, der hvor den er fæstnet til skroget, som om man skulle stramme et par bolte. Men indenfor er der ingen bolte at stramme. Er der nogen, der ved noget om rorkonstruktionen og om hvordan jeg kan få strammet skegen? Også andre tips til vedligeholdelse m.m. er meget velkomne. Mange hilsener,
  6. Jeg er 48 Kunne du ikke få lov til at få gennemsnitsalderen på sitets medlemmer oplyst af webmasteren? Det ville være lidt nemmere. Ellers tror jeg, at du har ret. Det ser ud til, at der er kun få unge sejler, også her i Danmark. Det er lige ved, at jeg føler mig ung, sammen med den gennemsnitlige danske sejler. Jeg tror, hvis vi vil have flere med i sporten, så bliver det ikke med større og mere luksuriøse både - så bliver det med fællesskab og en billig båd. De unge vi kender sejler i hvert fald små både og de drømmer ikke om en større. Det skal være nemt og overkommeligt. Vi er selv lige gået fra 10 til 5 meter (nu godt nok igen på 7), for at komme tilbage til essensen i sejladsen: Glæden ved vandet og fællesskabet med dem man sejler med - og gerne en lidt primitiv livsstil.
