måndag 03 mars 2025
Jolinder
Om Jolinder
  1. Tack! Det blev Internationals Compass, första lagret förunnat därefter slipning efter två strykningar. Totalt 6 strykningar. Compassen var lite trög att måla med men ger som synes ett bra resultat. Tack för tipset om selingslitteratur. Slänger. In en fråga till: vad tvättar man seglet med?
  2. Hösten är här och min OK jolle är färdig! Lite mer jobb än beräknat men ganska kul. Nu återstår att lära sig segla hur det nu skall gå till. Jollen skall få ligga torrt och ombonat i vinter och till våren skall den i sjön. Tack för alla goda råd och glada tillrop. lagger ut några bilder så Ni får se hur fin hon blev.
  3. Tack så mycket för Ditt svar! Känns som att jag skall gå på den linjen, då dyker nästa fråga upp:) kan jag applicera 1K direkt på båten eller måste jag olja eller något först?
  4. Tack för alla förslag! Nu är Jollen helt renslipad och jag ännu mer förvirrad:) Vilket förslag skall jag välja, jag tror att jag skall förtydliga ytterligare: Min önskan är att båtens fina träytor skall synas och vill således behandla båten likadant både över och under vattenlinjen. Båten kommer att hänga torrt i båthuset mellan seglatserna och kommer enbart att seglas i en insjö= sötvatten. Jag har varseblivit att det sannolikt är mahognyplywood jag har att göra med bets ej nödvändig Jag hittar inga som helst sprickor eller synliga ställen där vatten skulle kunna tränga in. Och så några kompletterande frågor: skall mast, centerbord och roder ytbehandlas på samma sätt som båten ? Bifogar bild tagen under slipfasen oslipad, halvslipad, färdigslipad. Tack på förhand
  5. Jolinder
    OK Jolle Plywood
    Hej ! Som helt ny träbåtsägare måste jag be Er om hjälp. Gjorde en blocket chansning och köpte en OK Jolle i plywood häromdagen. Båten har legat torrt upplagt i massor med år och såg inte alltför rolig ut. Döm om min förvåning när jag började slipa! Båten är hur frisk som helst och snart är den trären runt om. Det är då som jag behöver hjälp. Förra ägaren sade slipa rent, spritbetsa och på med båtlack. Så var det tänkt, men efter besök i forumet tycks det som att det råder delade meningar om hur skönheten skall behandlas. det pratas tvåkomponent, expoxi och annat som jag inte begriper. Det jag vet är att den inte skall målas (mycket vacker plywood) den skall seglas men kommer alltid att hängas tryggt och torrt i båthus efter användning. Vore mycket tacksam för råd om hur jag går vidare.
