onsdag 12 februari 2025
VictorGBG
    2
Om VictorGBG
  1. Tack för svaret. Jag har inte gjort något kompressionsprov men det kan nog vara dags att investera i en kompressionsprovare. Topplockspackningen är bytt för två år sedan. Skulle kanske kunna vara strul med ventilerna dock. Det låter också vettigt med en renovering men i nuläget hoppas jag kunna göra åtgärder som gör det så bra som möjligt för sommaren. Den ojämna gången är heller inte helt regelbunden utan kommer smygande när man sänker varvtalet mot tomgång.
  2. Jag har kört fast! Min inombordare (en solo H102 4cyl) går ojämnt och jag kan inte få ordning på det. Den startar fint och på högre varv i friläge går den bra. Problemet uppstår när man lägger i växeln eller drar ner till tomgång. Då går den ryckigt, hela båten rycker til varannan sekund ungefär. Med för låga varv dör motorn. Med växel i går den också dåligt Vid höga varv. den tappar då effekt. Jag har bytt bränslet. rengjort förgasaren, rengjort fördelarlocket. Den tänder på alla tändstift om man lägger de mot godset. Högre eller lägre ställning på förgasarens blandskruv förändrar heller inte situationen. Jag misstänker själv att problemet kan ligga i att magnetapparaten (en SEM) inte fungerar perfekt och att tändningen därför blir ojämn. Har dock inte vågat plocka isär den. Vad tror ni? Sommaren går och båten ligger vid kaj. Alla tips på kvalificerade tekniker i Göteborgsområdet uppskattas också.
