tongamicke
16 -
Allt postat av tongamicke
Låter lite konstigt, är det inte bara obränd soppa? Dåliga stift?
Hej, Någon som vet om tändningen på merc 5,7l (350) skall ställas in på något speciellt varvtal? Om det är så, vilket varvtal?? Har försökt ställa in den men går inte riktigt rent på låga varv. //micke
Ok, trodde att kopparpasta skulle ge en bättre kontakt. Tack för tips. Dyker nu ner i motor rummet.
Efter en kanon dag i yttre skärgården med familjen startar jag upp för hem färd och oljetryckslarmet går igång och vill inte ge med sig direkt från start. Efter lite felsökning, koll på oljenivå tar jag chansning och startar vår resa in mot fastlandet i lugnt tempo (ca 17 distans) i hopp om att det endast är något fel på givaren. Oljetryckslarmet är igång, motorn spinner på. Resan går mycket bra men med en klump i magen. Jag har haft lite problem med givaren på blocket som jag löste med lite kopparpasta på kontakten. (kanske skulle bytt givaren nu med facit i hand) Nu till det lustiga, vid slutet av vår resa slutade oljetrycksmätaren att funka/ge utslag (märkte detta efter 10 distans) Även tempmätaren är död. Kan dessa problem höra ihop eller har man en hög med problem??
Hej, Borsta upp ytan med en stålborste så färgen fäster, har du tappat färg så metallen syns börjar du med grundfärg, enligt mig så behöver du inte avlägsna färgen.
Hej, någon som vet?? Har äntligen fått igång motorn efter att insugspackningen bytts, kämpat med tändningen som nu är 100%, Motorn spinner kanon. Men nu funkar inte tilten på reglaget/drevet. Helt död, tilten reagerar inte alls. Någon som har tips om vad detta kan bero på??? Senast när detta funkade var när jag parkerade båten på trailer för ca 3 veckor sen.
Jag rev insuget då läckage upptäcktes (packning skutit ut synbart), Har nu rivit insuget igen och mycket riktigt, packningen låg fel. Tack för tips.
Jag har slagit ihop motorn efter att packningar på insugs blocket bytts. Så klart är tändningen lite fel. Det konstiga är att jag får igång motorn när jag ger fullt gaspådrag och den puttrar som en normal tomgång (nästan), slår jag av på gasen stannar motorn. Någon som vet om detta har med tändningen att göra eller om det handlar om förgasarens inställningar.
Tjena, någon vänlig som vet vilket tryck jag ska ha när jag monterar på toppen på min v8 5.7 liter (cheva 350)
Då var problemet löst, lite glapp i kabeln som nu e fixat, bara att sjösätta och njuta:)
Tjena. Har en v8 mercruiser 5,7 l, har servat motorn med ny olja, filter, stift mm. Oljetrycksmätaren står i mitten och motorn går fint men varningsljudet tjuter från start och vill inte ge med sig. Någon som har tips på vad detta kan bero på, Hadde detta några gånger förra sommaren när man har åkt en stund och kom in i hamn och slog av gasen till tomgång. Då slutade det att låta så fort man gasade på.
Hej. Söker tips om vart amn hittar Biminitopp komplett till en Seayray 230. Komplett med ställning??
När jag kikar in i ventilkåpan har jag en hinna av vattenolja. drar jag upp olestickan ser oljan bra ut.
Hej. Har en mercruiser 5,7 LX, sjövatten kylning. Har fått in lite vatten i motorn (bara på ena sidan). Vad beror detta på? Kan vatten gå in via slitna limpor? Kan vatten gå in via insuget? Motorn går perfekt ännu! Någon som har något bra tips på vart man ska börja söka?
