onsdag 08 januari 2025
L-M-A
    2
Allt postat av L-M-A
  1. Jasså!? Hur många ampere rekommenderas på batteriet? Har hittat en kylbox på Hjertmans (Coolmatic CDF-18). Medelförbrukning på 0,4 Ampere. Med en sådan blir ekvationen: 24 timmar x 0,4 Ampere = 9,6 Ampere per dygn. TV:n drar ca. 2,0 Ampere x ca 5 timmar = 10,0 Ampre per dygn Summa: 20 Ampere per dygn om ingen laddning sker vid gång eller från solpanel. Det borde i s f räcka i 2 dygn utan någon som helst laddning (ca 50% av effekten i batteriet). Kan en solpanel tillföra laddning till kylboxen och driftsbatteriet under dagen ? Hur mycket effekt skall man då ha på solpanelen ? Eller skall man gå upp på ett batteri med mer Amperetimmar ? Hur många i s f ? /Mvh
  2. Hej Har en 75 Hk Evinrude E-Tec på min båt. Till den har jag ett startbatteri (Tudor Nautica 75 A). Jag håller på att modifiera båten och skall bygga in en Kylbox under aktersoffan samt sätta in en liten LED TV i båten. Jag vill inte använda startbatteriet till drift av utrustningen och skall därför montera i ett extra driftsbatteri för att driva Kylbox och TV. Kylboxen kommer jag att vilja ha inkopplad hela tiden då vi är ute medan TV:n bara ska nyttjas på kvällar och dåligt väder. Driftsbatteriet kommer också att vara ett 75A. Nu till mina funderingar: 1: Om jag sätter in ett skiljerelä, laddas då driftsbatteriet av motorn under gång, och på så sätt underhåller driften av kylboxen ? 2: Kylboxen är en lågpris variant och drar 4,0 Ampere och TV:n 2,0 Ampere, det innebär att kylboxen och några timmars TV tittande gör att batteriet håller i ca. 10 timmar då man ligger still. Jag behöver då hitta något som driver kylen eller laddar batteriet kontinuerligt och då är det en solpanel när man ligger still. Är det ett bra alternativ eller skall man leta efter en strömsnålare kylbox och ändå driva och/eller ladda med solpanel under dagarna? Problemet är ju att solpanelen måste ge mer energi till mitt batteri under dagtid än vad kylboxen behöver för att drivas. Under kväll och natt och mulet väder så står man ju med problemet att batteriet blir energikällan. Finns det termostatstyrda kylboxar som bara tar energi när en maxtemperatur uppnås? Tacksam för tips och råd för bästa alternativet för det jag vill uppnå. Jag inte är så hemma på Båt El, Solpaneler och Driftstider. /Mvh
