Exalibour
26 -
Allt postat av Exalibour
Okey då ska jag göra det. Något smart sätt att kolla om det just är den packningen? :-)
Okey tack så mycket. Jag får riva ner riggen och växelhuset och byta den packningen. Är det en stål packning eller en vanlig packning ? Fler fel det kan vara?
Hej Har problem med min Jonson 55hk Den startar men går väldigt dåligt. Öppnade motorkåpan Och där var det en MASSA avgaser. Tar jag av kåpan går motorn bra. Så vart kommer avgaserna ifrån? Vad kan vara fel?
Jag startar en ny tråd om det!
Nu är det fixat. Det var kryskilen som hade gått av. Nu har jag sjösatt och kört men jag får in avgaser under motorkåpan så Båten går nästan inte. Utan kåpan går den men varför kommer Avgaser under kåpan?? :-/
Ja men precis. Men det är så lustigt att när ja häller bensin direkt i tändstiftshålet och provar starta så händer inget. och sedan tar ja ut stiften och då är dom inte ens blöta. Så vart tar bensingen vägen som ja hälde i hålen? och motorn startar inte med startgas heller. Men gnistan har ja testat och den är helt okey på båda. /Jonas
Japp. 10.2 och 9.9 i cylindrarna
Tack för alla svar. Nu har ja jag provat igen och kollat de du sagt och den hoppade igång en sväng med startgas och nya stift. Men nu är den helt död. Med startgas puffar den till lite men inte mer. Men det som är knepigt nu är att om jag häller bensin i tändstiftshålen och provar starta så händer det inget ? Då tycker man att den ska puffa. Har gjort reng förgasarna och sånt. och kollat på membranen och allt ser bra ut. Ser ut som att det var soppa vid membranet med. Men även fast ja häller bensin i tändstiftshålen så blir inte ens stiften blöta när man provar starta. så VART tar min bensin vägen ? kan de vara topppackningen eller nåt i den stilen ? /Jonas
Hejsan! Jag skulle vilja ha instruktioner om hur man ställer in tändningen på en johnson 55 80talare. Jag har införskaffat mig en stroboskoplampa och massor av tillbehör till den. Kan man ställa in tändningen på båtmotorn med den ? Hur går ja till väga för att ställa in tändningen helt enkelt? För min motor puffar till en gång när man kör på startmotorn men inget mer och ju mer ja rör på tändningen under svänghjulet så poffar motorn olika. men aldrig så att den startar. så det måste vara något tändningsfel. / Jonas
Såhär ser min förgasarsida ut någon som Ser något fel? Känns som att choken inte slår Tillbaka riktigt.
Ser tyvärr ingen bild. Du kan maila den till mig på Jonas_ahlgren@live.se
Ja det vet jag. Så det ska vara en kabel mellan startrelä/solenoiden till choken då ? Mvh Jonas
Jaha okey. Min har dom kopplat till en separat brytare. Så att man håller in en knapp smatidigt som man vrider om nyckeln så slår den till. Skulle du kunna göra en lite filmsnutt och skicka den till min mail när du drar igång din motor. Sedan skulle ja vilja ha en liten filmsnutt när du knäpper på choken när motorn inte är igång. För ja tror min choke inte drar på riktigt som den ska. Mvh
Tusen tack. Dom hjälper mig en hel del. Skulle gärna vilja ha ännu fler bilder om du eller någon annan har. Tänkte fråga lite om din choke. Har du den till en knapp eller har du den så den styrts automatiskt ? Mvh
Hejsan! Jag skulle vilja ha en bild på förgasarsidan på en johnson 55 tidigt 80tal. Det är så mycket fjädrar och grejer som jag är osäker på hur dom ska sitta. Så en sprängskiss visar ju inte så jätte bra hur det ska sitta. Men skulle bli väldigt hjälp om någon med en ungefär samma motor skulle kunna ta lite bilder på sidan vid gasreglaget och allt. Mvh
Japp. testar den med ett batteri och startkablar. Så får vi se vad den går för. Kan jag gämföra den med den gamla ja har
Har fått tag i en Beg som är använd 5 ggr. Den ser helt ny ut istort sätt. Så den är jag säker på att den fungerar. Så Får hoppas ja får lite snurr på motorn nu iaf. Men tack så mycket för snabba och bra svar.
Jag har kopplat ett friskt batteri (provat 2 st) på startmotorn när den satt monterad på motorn, jag skruvade självklart bort dom andra kablarna och körde direkt på startmotorn och den snurrar men otroligt segt. Den drar runt ett halft varv sedan stannar den och sedan drar runt ett halft varv igen. Så jag har konstaterat att det måste vara startmotorn som är felet. Så har öppnade den och gjorde rent och kollade kolen osv osv. Och allt såg bra ut iaf. Men samma problem kvarstår. Så det är startmotorn som är kass.. Var får man tag på en beg startmotor till en Johnson 55hk tidigt 80tal
Jag har kollat relät. Jag har monterat ner startmotorn och gjort rent men utan resultat. Ska mäta strömmen till startmotorn och kolla kablarna igen
Hejsan! Jag har en Johnson 55hp 80talare. När jag vrider på nyckeln så drar startmotorn runt men Den drar runt motorn riktigt trögt, jag har bra batteri, kollat kontakterna. Men det hjälper inget :/ vad kan var problemet?
Jag har sökt där men hittar inget där heller. Hittar inte mit omc nummer på kolvarna
Hejsan! Jag har en 55 hk Johnson årsmodell okänd. Men skulle tippa på runt 80 iaf. Nu är det så att jag behöver 2 nya kolvar, Kolvarna har ett OMC nummer innuti som är 322186-2, Jag skulle vara väldigt tacksam om någon kunde lokalisera vad det är för kolv jag ska ha, Har juh hittat dom här. Men vet inte vilken av dom ja ska ha http://www.hansenkatalogen.se/sv-SE/HansenMarine/Startsida.aspx#/marine/code/dd1/y/57/4/31186/4573118610427/class2500 Finns 3 olika. Hur ska jag veta vilken jag ska ha då ? :/ Tacksam för snabba svar!
Har nämligen en Johnson 55 hk som ja har rivit redan. Men vart ska ja mäta och vad ska ja gämföra med ? hur ska ja veta hur många MM de ska vara då ? det är juh lätt att mäta kolven men sen då ?
Tack så mycket! Hansen racing var en kanon sida där hittade man väldigt mycket! Nu ska jag bara försöka hitta impellern på motorn och kika om det är den som det är fel på. Hur ser man att det är den det är fel på ? Sen en fråga till. När man ska beställa kolar så står det såhär lite olika alternativ: 1. Kolv -> Kolv Std. borr 3.187 2. Kolv -> Kolv .020 borr 3.187 3. Kolv -> Kolv .030 borr 3.187 Menar dom att 1an är orginal och att 2an är för motorer som är borrade 0.20 och att 3an är för motorer som är borrade 0.30 och om det är så. Hur ska jag veta om min är borrad eller inte ? Senast ändrad av Exalibour | 30 juli 2012 | 09:56 Senast ändrad av Exalibour | 30 juli 2012 | 09:56
Vart får man tag i impeller till en sån här gammal motor till en rimlig peng då ? Jag skulle vilja veta lite vart man kan få tag i andra delar som ja kanske skulle ha bytt på motorn med så tacksam om förslag på sidor. Tack för svar! Fortsätt svara mera.
