torsdag 25 december 2025
Exalibour
    26
Om Exalibour
  1. Okey då ska jag göra det. Något smart sätt att kolla om det just är den packningen? :-)
  2. Okey tack så mycket. Jag får riva ner riggen och växelhuset och byta den packningen. Är det en stål packning eller en vanlig packning ? Fler fel det kan vara?
  3. Hej Har problem med min Jonson 55hk Den startar men går väldigt dåligt. Öppnade motorkåpan Och där var det en MASSA avgaser. Tar jag av kåpan går motorn bra. Så vart kommer avgaserna ifrån? Vad kan vara fel?
  4. Nu är det fixat. Det var kryskilen som hade gått av. Nu har jag sjösatt och kört men jag får in avgaser under motorkåpan så Båten går nästan inte. Utan kåpan går den men varför kommer Avgaser under kåpan?? :-/
  5. Ja men precis. Men det är så lustigt att när ja häller bensin direkt i tändstiftshålet och provar starta så händer inget. och sedan tar ja ut stiften och då är dom inte ens blöta. Så vart tar bensingen vägen som ja hälde i hålen? och motorn startar inte med startgas heller. Men gnistan har ja testat och den är helt okey på båda. /Jonas
  6. Tack för alla svar. Nu har ja jag provat igen och kollat de du sagt och den hoppade igång en sväng med startgas och nya stift. Men nu är den helt död. Med startgas puffar den till lite men inte mer. Men det som är knepigt nu är att om jag häller bensin i tändstiftshålen och provar starta så händer det inget ? Då tycker man att den ska puffa. Har gjort reng förgasarna och sånt. och kollat på membranen och allt ser bra ut. Ser ut som att det var soppa vid membranet med. Men även fast ja häller bensin i tändstiftshålen så blir inte ens stiften blöta när man provar starta. så VART tar min bensin vägen ? kan de vara topppackningen eller nåt i den stilen ? /Jonas
  7. Hejsan! Jag skulle vilja ha instruktioner om hur man ställer in tändningen på en johnson 55 80talare. Jag har införskaffat mig en stroboskoplampa och massor av tillbehör till den. Kan man ställa in tändningen på båtmotorn med den ? Hur går ja till väga för att ställa in tändningen helt enkelt? För min motor puffar till en gång när man kör på startmotorn men inget mer och ju mer ja rör på tändningen under svänghjulet så poffar motorn olika. men aldrig så att den startar. så det måste vara något tändningsfel. / Jonas
  8. Såhär ser min förgasarsida ut någon som Ser något fel? Känns som att choken inte slår Tillbaka riktigt.
  9. Ser tyvärr ingen bild. Du kan maila den till mig på Jonas_ahlgren@live.se
  10. Ja det vet jag. Så det ska vara en kabel mellan startrelä/solenoiden till choken då ? Mvh Jonas
  11. Jaha okey. Min har dom kopplat till en separat brytare. Så att man håller in en knapp smatidigt som man vrider om nyckeln så slår den till. Skulle du kunna göra en lite filmsnutt och skicka den till min mail när du drar igång din motor. Sedan skulle ja vilja ha en liten filmsnutt när du knäpper på choken när motorn inte är igång. För ja tror min choke inte drar på riktigt som den ska. Mvh
  12. Tusen tack. Dom hjälper mig en hel del. Skulle gärna vilja ha ännu fler bilder om du eller någon annan har. Tänkte fråga lite om din choke. Har du den till en knapp eller har du den så den styrts automatiskt ? Mvh
  13. Hejsan! Jag skulle vilja ha en bild på förgasarsidan på en johnson 55 tidigt 80tal. Det är så mycket fjädrar och grejer som jag är osäker på hur dom ska sitta. Så en sprängskiss visar ju inte så jätte bra hur det ska sitta. Men skulle bli väldigt hjälp om någon med en ungefär samma motor skulle kunna ta lite bilder på sidan vid gasreglaget och allt. Mvh
