tisdag 21 januari 2025
ocean75
Allt postat av ocean75
  1. Tack för tips, För att svara på frågan vad en ny kostar så var det ca 6500kr vilket jag tycker är utlöst. Efter att funderat på glasmästare som Kane föreslår så funderar jag ändå på att kanske göra en egen i trä, bara ta en ekskiva eller liknande och såga i rätt dimension, lättare att jobba med än glas och borde bli rätt snyggt också. Alternativt något mer likt Tik som matchar resten i båten. Har någon mer input tar jag det tacksamt
  2. Jag har på ett klantigt sätt lyckats krossa glashyllan ovanför spisen och vasken och behöver en ny, en original var hiskeligt dyr och svår att få tag på så funderar på att köpa en glas eller plastskiva och sätta dit. Jag har ju trälisten kvar och dämparna och mekanismen intakt. Någon här som är duktig på vilken typ av glas eller plast man kan köpa och var (västkusten gbg) För ingen har väl en sån liggande över? Den krossades i 1000 bitar.. man ville ju nästan tro av säkerhetsskäl att den var laminerad på något sätt så den bara skulle spricka. / Magnus
  3. Tack Kalle Du är helt på mitt spår. Skönt att kag inte helt är ute och cyklar. Bra att få det bekräftat. Hittade min motor och 5200-5800 rek maxvarv. Låter som att jag ska backa stigningen 2-3 grader minst och då kommer kanske den ökade effekten att orka varva 500 till vilket kan ge mig ungefär mitt i rek varvtal. Ska testa inom några dagar. / M
  4. Jo jag vet att många är kritiska till propellern men nu satt den på när jag köpte. Om det skulle vara så att bladen viker sig borde väl motorn varva ur lättare så jag tror mer på feljusterad propeller för att få ut Max.
  5. Jag har precis köpt min första båt , en LOHI styrpulpet 4,65 med en 40hk 4takt Evinrude där det sitter en Propulse propeller på. Vid fullgas med 2 personer i båten så får jag inte upp den i över ca 4300rpm och den gör då ca 26knop på GPS. Det känns som att jag inte utnyttjar motorn till max då jag tycker den borde gå att få upp lite mer i fart och den känns lite seg i accelerationen. Kikar på propellerns justering och den står på max stigning som är möjligt på denna propellern. Var bör jag ha max varvtal på denna motorn? det känns på tok för lågt som jag kör nu och det känns som att en motor som denna inte borde utveckla mer än kankse 30hk vid det varvtalet så det måste finnas mer att hämta. Finns det någon fördel att köra med så mycket stigning som jag har nu? Tacksam för input
