torsdag 03 april 2025
Thomp4-
    6
Om Thomp4-
  1. Tack för alla tips... justerade ventilerna böt tändkablar rengjorde förgasarna. Aldrig gått så bra i mina ägor som nu. Ventil spelet var 0.35-0.40 ökade till 0.50 Sen var det på 4:ans cylinder inget spel alls så jag tror att det var största problemet =) åter igen tack för alla tips
  2. Hej var ut med båten idag körde 8-9 distans drog ner den på tomgång då stannar den, stod å harva på starten höll full gas till slut starta den, Kommer in i hamnen drar ner farten ska lägga i backen å bromsa för bryggan... dör igen. Den har knogat å stannar för mig när jag lägger in backen å ska bromsa mot bryggan. men som att det blir värre... nån som har nån ide vad detta kan bero på`?
  3. Var ut å körde båten varm idag å skruvade ner tomgången till 700 varv då slutar den varva efter man släppt gasen.. Men då jag skulle inn i hamnen då man kryper fram är det som att den blir lite sur tvär stanna då jag skulle Backa(Bromsa) vid bryggan.. efter det jätte svår startad??? kan man justera lite på luftskruven eller??
  4. Såg att koppar soppa ledningen är kapad å satt en lite för liten slang på kan detta göra nått med att det blir för lite soppa så den får för mycket luft på tomgång ???
  5. Har kollat allt sånt.. allt värkar vara som det ska allt går lätt å spjällen stänger som dom ska Har kollat med startgas värkar inte tjuva luft heller.. är det nån som har nå mer tips????
  6. Hej har en Aq130 med dubbla solex gasare.. Tomgången är perfekt när jag startar den, och den är bra fastän den blir varm. Men om jag far ut å kör å machar kring 4000 varv åsså drar jag ner gasen till tomgång så stannar den på 1500-1600 varv? Smäller i växeln å drar i tomgång igen å vips går tomgågnen ner igen.??? nån som har nått bra tips? Mvh Thomas
