Svenne69
38 -
0 NeutralOm Svenne69
Hur har det gått för dig med din Optimax?
Hittade denna i min båt, vad är detta? Ser ut som någon slags nyckel till ankarspel?
Hej, Söker tips på felkodsläsare för Merury Optimax 2 stroke 125hk. Någon som vet om jag kan komma undan med ett köp på ex Biltema, Jula. e.t.c ?
Hej, Någon med erfarenhet av Rancraft styrpulpetbåtar här i forumet? (Har sökt på nätet utan att hitta så mycket) Verkar som om den skandinaviska agenturen har lagt ner. mvh Svenne
Tack för svar Hur räknar du ut detta? Jag har kört 57M på 98 liter.
Hej, Sitter och försöker klura ut hur jag skall räkna ut min bensinförbrukning. Om jag förbrukar 100liter på 45M. Hur mycket drar min båt i soppa då?
Hej, Har en styrlpulpet som jag ej vet vilket fabrikat det är. Det det står MP på båten. Mvh
Hej, Hoppas på råd från kunnig person i detta forum. Har en styrpulpet plastbåt på c:a 5x2 meter med 70hk johnson. Den har legat i vattnet året runt utan helt täckande bottenfärg. (Delvis avslipad med grovt sandpapper) Hur bör jag gå till väga för att få en så friktionsfri botten som möjligt? Måste båten tas upp på land och torka innan behandling påbörjas? Hur mycket påverkar en skrovlig och skitig botten båtens framfart? Tack på förhand!
Ok, lite status uppdatering.... Har nu tömt en burk 5-56 i alla åtta cylindrarna genom tändstiftshålen. Dragit runt motorn ett par varv, tömt en till burk 5-56 och låtit stå en vecka. Idag en vecka senare har jag varit nere vid båten och började med vad jag glömde sist i all besvikelse, att kolla oljan.Oljan såg fin ut, mörkbrun. Dock reagerade jag på att oljenivån var långt över full. Drog då ner en slang i botten på troget och kunde pumpa ut c:a 10 pumpdrag med vatten. Pumpade tills olja fylldes i slangen. Kollade sedan oljenivån igen som visade på normal nivå. Stoppade då i alla tändstiften och startade motorn och lät den stå på tills den blev varm. Gick fint. Stängde av väntade ett tag......tog ur stift 2 för att kolla om cylindern fyllts med vatten... No water! Kylvatten nivån var bra, olje nivån var bra, Oljan såg mörkbrun och fin ut. Startade upp igen och den startade väldigt snabbt och spann på fint. ??
Det är slutet sötvatten kylsystem.
Hej, Mercruiser V8 5,7 1997 med sötvattenskylning. Har vatten i cylinder 2 på styrbordsida och vatten i cylinder 8 på babord sida. Vattnet smakar inte glykolblandat kylvatten. Vad kan vara fel? mvh Svenne
Har googlat runt och inte lyckats hitta någon kunnig på just denna motor Suzuki DT85 2-taktare. Skulle verkligen uppskatta om någon kunnig på just denna motor gav sig till känna och sträcka mig en hjälpande hand i min fråga om hur jag skall ställa tomgången på bästa sätt på denna motor.
