lördag 15 mars 2025
freddenacka
    64
2 Neutral
Om freddenacka
    Löjtnant
  1. Ser fint ut! Finns det nån uppdatering på det här projektet?
  2. Välidgt intresant förslag jag gör gärna något sådant i vinter. Gjuter men en sån här sak enklast och laminerar epoxy? Kanske går att göra nån form av plywod och waxa så den släpper från lamineringen sen?
  3. Jag testar i höst med och utan bärplan. Bår den bättre med bärplan bygger jag en bredare men kortare i vinter. Visar det sig att den behövde va lika lång som nu fäster jag gångjärn och ett justerbart trimplan i aluminium eller rostfritt så de får samma längd som idag. Då kan jag trima till rätt vinkel.
  4. Tack Makro! Då bygger jag nog en liknade men lite bredare så den följer båtens linjer lite bättre. Är det en fördel med att behålla längden? Misstänker den är ca 15cm under vattenytan nu
  5. Hej Jag har en windy 26 med ett stort eftermonterat trimplan längst bak. Den har en Nanni n4.80 turbodiesel. Trimplanet är skadat av vatteninträngning så kommer behöva göra ett nytt eller ta bort det i vinter. Jag är inte expert men mistänker att den ska lyfta aktern lite vid halvplanande fart. När jag jämför med andra tycker jag den sitter väl lågt. Gör detta trimplan nån nytta eller bör jag bara ta bort det? Tanken är att såga bort det innan jag tar upp båten i höst för att jämföra. Båten gör nästan 13 knop men jag kör sällan mer än 6-7. Optimalt vore om den går effektivt i 10 knop om man har brottom. Mvh Fredrik
  6. Jag tog hjälp av deras support och Dalsland ingår men hade till en början svårt att få upp dem. Strömsholm har jag i min gamla gps så blir att blanda lite i sommar.
  7. Köpte detta men tyvärr ingår inte dessa i packetet över sverige. Dåligt att bsbkort inte säljs längre.
  8. Tusen tack för alla tips, jag kommer som nämnts ovan välja väg efter vind. Jag kommer under broar på 2,5 men är tajt med lägre. Har hemmahamn i nacka så man är lite försiktig när man åker långt
  9. Hej! Jag söker digitala sjökort över Dalslands och strömsholms kanal. Helst i bsb format till Fugawi. Någon som vet om de fortfarande går att få tag i? Mvh Fredrik
  10. Tack, står 5 knop på vissa ställen men kanske inte är en officiell farled isf?
  11. Hej! Jag planerar att åka över Vänern i sommar från Kristinehamn till Köpmannebro. Tittar lite på sjökortet och undrar om det är farbart med en snipa som sticker 0,85m att åka över klaraälven från Karlstad till Skoghall? Ser lite tveksamt ut på sjökorten jag har. mvh Fredrik
  12. Hej Vi har en Volvo penta D6 där barbord motor slutar fungera från och till med lite olika märkliga fel. Ibland går den bara på tomgång eller det går inte att få i växeln. Har varit så att den inte går att stänga av, ibland har den inte gått att starta. Nu fungerar den igen men lär strula snart igen. Vi fick tipset att göra auto konfigurering men hittar ingen manual. Penta har den men då i papper som måste skickas så det hjälper inte oss nu. Någon som vet hur man gör? Mvh Fredrik
  13. Det finns ett vist vinande ljud ungefär som ett hjullager. Låter inte vid samma varvtal om jag lägger ut växeln så rätt säker det är från drivningen då jag först misstänkte vattenpumpen. Ser inget synligt läkare på varken vatten eller olja. Vågar man köra vidare tills i vinter då jag antar att båten måste upp för att man ska kunna byta kullagertätningar?
