Tvaben
12 -
0 NeutralOm Tvaben
Jag funderar lite på att köpa en flexibel axelkoppling. Är det någon som har erfarenhet av dessa två kopplingar? R&D http://www.rodahl.se/produkter/images/coupling.jpg Centaflex http://webshop.marinmagasinet.se/propellrar/axelkopplingar/centaflex-flexibel-koppling-med-adapter-till-volvo-penta-ms1-och.html http://webshop.marinmagasinet.se/shop/7383/art83/h8251/11398251-origpic-417fff.jpg
Wingan: Så du skrapade egentligen bara bort att bottenfärg samt punkterade blåsorna? Gelcoaten som släpper vid blåsorna då? Det är ingen fara om jag kör med båten i sommar alltså? Man är ju lite rädd för att det ska bli ännu värre, så det blir ännu mer jobb sen... toaen: Jag vet inte hur omfattande det är. Det är lite blåsor här och där, men dom är ju inte så jättestora...
Det är nog under gelcoaten, för jag skrapade lite med kniven och då fick jag väck lite gelcoat som satt löst. Och när det är sån klibbig vätska i så är det väl ett tecken på pest? På några ställen jag har läst så är det ingen panik och inte så jätteallvarligt. Men på andra ställen står det att det inte är alls så bra... Jag vet inte alls hur omfattande det är, och vet inte riktigt vart man ska vända sej heller... Hur omfattande är det på din båt Pär, och hur går du till väga? /Jonas
Oj då! Det kanske hade varit en bra detalj att få med! Haha! Karlsborg bor jag i, utmed vättern. Det är en monark 690. Vet inte hur omfattande det kan vara. Upptäckte det idag. Såg en liten blåsa som jag tryckte hål på, och det kom ut en klibbig vätska som smakade surt (tog lite på tungan). Sen tittade jag nogrannare, och då såg jag fler blåsor. Dom syntes bara i en viss vinkel. Dom är nog max 5mm stora, men utspridda lite här och där. Någon som har en uppfattning om vad det kan kosta att lämna bort ett sådant jobb? Mvh Jonas
Hej! Jag skulle vilja ha tips på bra firmor som man kan lämna in båten hos för behandling av plastpest. Mvh Jonas
Hej! Jag tänkte oxå laga några småskador under vattenlinjen på min båt med epoxispackel. Men ska man använda epoxiprimer oxå, eller räcker det med spacklet? Och ska man i så fall ta på primern före eller efter spacklet? Mvh Jonas
Hej! Jag tänkte laga i ett par små skador i skrovet (under vattenlinjen) på min båt med biltemas epoxispackel. Räcker det med att spackla med detta, eller ska man köra på epoxiprimer oxå? Och i så fall, ska man ta på primer före eller efter spackling? Det är bara småskavanker egentligen... Mvh Jonas
Det är bara smågrejer under vattenlinjen. Hade tänkt strunta i att bottenmåla den i år, men så såg jag några små skavanker. Fast jag vet inte om man ska ha primer före eller efter. Har läst båda varianterna. Och bottenmålar jag efter kanske det inte ens behövs överhuvudtaget utan räcker med epoxispacklet...?
Hej! Jag tänkte laga i ett par små skador i skrovet på min båt med biltemas epoxispackel. Räcker det med att spackla med detta, eller ska man köra på epoxiprimer oxå? Och i så fall, ska man ta på primer före eller efter spackling? Mvh Jonas
Ok! Detta kan stämma! För jag har precis bytt alla motorkuddarna ena motorfästet som var av. Så motorn hängde massor innan jag bytte. Det var när jag skulle lossa axeln för att mäta upp vinkeln mot motorn som jag upptäckte att flänsen var helt lös. Ska kolla närmare på det imorgon.
Hejsan! Såg att detta var en gammal tråd, men det vore intressant om du kom fram till vad felet var. Jag märkte nämligen på mitt backslag att samma del var på väg bakåt. Mvh Jonas
