onsdag 29 januari 2025
Rkallberg
    8
Om Rkallberg
  1. Tändningen krånglar sällan på honda, däremot förgasarna. Jag skulle rengöra förgasarna. Det finns ett utmärkt youtubeklipp hur man gör. Sök efter honda 4 stroke boat motor carb cleaning class. lycka till!
  2. Hej! Kolla in boatino.no där finns en hel del kompltta servicemanualer att kolla i utan kostnad. Jag skulle rengöra förgasarna. Det finns ett utmärkt youtubeklipp hur man gör. Sök efter honda 4 stroke boat motor carb cleaning class. Lycka till!
  3. Båten gör 34kn som bäst när jag nollar tilten, med galoperande som ett brev på posten. Ska jag köra fortare än 25kn utan galoperande, så är jag tvungen att tilta ned nästan maximalt - det gör den grymt tungstyrd och maxfarten blir knappa 30kn. Det är mitt problem. Med de självjusterande trimplanen så blir det mycket bättre, men det har ett pris, en massa vattenskvätt & plogande i lägre farter. Jag kommer fortsätta experimentera. Tänker nu testa att låsa de självjusternade trimplanen i något lämpligt läge för att se om den kan bli en bättre kompromiss.
  4. Visst, jag vill hellre lösa grundproblemet till galoperingen än bara dämpa symtomen, så jag har jobbat vidare. I våras byggde jag om båten för att få soppatankar i fören, delvis för tyngdpunktens skull. Den fasta bakre tanken är kvar men tom. Idag höjde jag motorn ett snäpp till, till det fjärde hålet och tog bort trimplanen för att testa om det tilsammans med den nya tyngdpunkten tog bort galoperandet. Men Tyvärr, den galopperar ändå vid farter över 25kn om jag inte trimmar ned ordentligt. Vad ska jag testa nu? Jag vill ju hellst lösa grundproblemet.
  5. Har kollat lite mera. Buster x verkar ha Ergo 505 triflex stolar. Är de bra? Funkar det bra att stå upp och köra med dem?
  6. Hej! Jag har en buster xl -99 och jag är nöjd med båten förrutom stolarna, hopplöst att stå&köra! En kompis har en xxl -09 med flip-up stolar och det är ju så trevligt! Har någon här monterat flip-up stolar i sin buster xl? Jag har kollat lite på vad seasea, watski och byggplast erbjuder. Tex är det kampanj på ocean 51 flip-up hos seasea, skulle det funka eller är den för stor? Watski har en Ergo 505 triflex, är den bättre? Synpunkter och Erfarenheter motages tacksamt! Med vänlig hälsning, rikard
  7. Löste problemet med att montera smart tabs sx, båten går nu mycket bättre. Dessutom blev den snabbare ur vattnet, knappt någon planingströskel längre. Nu är jag nöjd! Med vänlig hälsning, Rikard
  8. Hej! Ny på forumet och hoppas på hjälp. Har en för mig ny buster xl -99 med honda 75 av samma årsmodell, monterad i tredje hålet och ny 17 alu prop. Problemet är att den galloperar hejdlöst om jag inte trimmar in ordentligt. kavitationsplattan är då kraftigt nedtryckt i vattnet även vid vid maxfart. Jag har inga problem med att den tappar greppet i vattnet, även när jag försöker tilta upp och den börjar gallopera. Den går tydligt snabbare när jag försöker tilta upp, men då börjar hoppandet. Hur löser jag detta? Vad ska jag prova? ideer motages tacksamt! Med vänlig hälsning, Rikard
