måndag 30 december 2024
Fd_golfspelare
    2
Om Fd_golfspelare
  1. Tack för snabba svar. Vad är det som skall kortslutas? Färgerna i tabellen stämmer inte överrens med de som jag har på min motor. Från Tändningslåset nyckeln har jag Vit som efter kontakt fortsätter som vit Svart som efter kontakt fortsätter som svart Blå som efter kontakt fortsätter som blå Röd som efter kontakten är orange GUL som efter kontakten är gul Grön som efter kontakten är Blå/Röd Brun som efter kontakten är brun Kontakten har jag som sagt tagit bort, kan det vara en bygling mellan två anslutningar i kontakten? Eftersom jag inte visste vad som skulle kortslutas kollade jag inte vad de olika färgerna gick till på motorn, jag kopplade bara ihop det på samma sätt som det såg ut att vara i kontakten.
  2. Sjösatte båten, allt var frid och fröjd. Stängde av motorn sen gick den inte att starta. Har en extra motor hängandes i skogen som jag köpte när startmotorn slutade att funger förra sommaren så jag kilade dit och hämtade startreläet, eftersom det var stendött. FAAN ingen skillnad motorn var fortsatt stendöd. Helvete kan det vara glapp i kontakten? , klippte alla kablar och skarvade utan kontakt. Nu startade motorn, men går inte att stänga av. Jag har kollat alla kablar mot hur de var i kontakten och allt är skarvat på rätt sätt VAD har jag lyckats att åstadkomma? Vad är det som gör att motorn dör när man vrider tillbaka nyckeln? Sluts eller bryts en krets? Vad är det som sluts eller bryts? Jag provade att koppla bort batteriet när motorn var igång, men det hjälpte inte. Tog bort bränsleslangen och då stannade motorn, men så vill jag ju inte hålla på.
