tisdag 11 februari 2025
SwahiliBob
    2
Om SwahiliBob
  1. Den vägrar slockna oavsett varvtal, tänds ett par minuter efter start ungefär. Det känns inte som att det ska spela någon roll men när jag körde utan termostat tändes den inte alls, möjligtvis efter lite hård belastning under längre tid. Men då trodde jag att det var pga motorn gick lite för varm som den tändes. Nu håller den ju en fin drifttemp. Har kollat kabeln till givaren och det verkar sitta som det ska också.
  2. Hej hej, har blivit med min första båt här i början på sommaren. En Myra 21 -1970 med en VP MD17C i. När jag köpte båten hade den lite kylproblem först(igensatta kylkanaler), det lyckades jag lösa genom att spola systemet bakvägen. Körde då utan termostat, nu när problemet var borta satte jag in termostaten igen men då började oljetryckslampan lysa istället och ganska omgående efter kallstart och slocknar inte heller vid högre varvtal. Oljan ser bra ut, möjligtvis lite tunn. Enligt förra ägaren var den bytt förra året, oljefiltret verkade gubben inte riktigt veta när det var bytt senast. Tror ni jag kan ha sådan tur att det är så enkelt som ett olje och filter byte? I övrigt går maskin och backslag hur fint som helst. Tacksam för svar! MVH // Max Bergvall
