tisdag 04 mars 2025
chrlin
    6
Om chrlin
  1. Okey då måste den varit helt felkopplad eftersom mittstiftet gick till generatorn och de andra två gick till samma förbrukarbatteri.
  2. Hej Jag försöker förstå hur min el är dragen, det finns ett Bosch skiljerelä inkopplat på senare tid dvs föregående ägare, samtidigt finns det ytterligare en komponent inkopplad den övre bilden. Enligt kopplingsschemat från Bosch så finns ej detta med ( förmodligen av naturliga skäl). Jag har provat att koppla förbi komponenten utan att jag kan märka någon skillnad. stiftet till höger går till förbrukarna och hämtar ström från ett av förbrukarbatterierna mittstiftet går till generatorn och det till vänster går till ett av förbrukarbatterierna. Vad har komponenten på övre bilden för funktion? Är det någon liknande funktion som Bosch skiljerelä? Behövs båda två? //C
  3. Hej Igen kan ni svara på vad siffrorna betyder som finns på propellern, se bild
  4. Hej kan någon tipsa mig om en bra firma som repar trebladiga bronspropellerar, finns det någon nackdel med att reparerar propellerblad. minst ett av bladen böjdes akterut (2-3 cm) i samband med grundstöttning. det högra bladet på bilden är det mest skadade bladet.
  5. Tack för tipset, och du hade helt rätt avseende omkastningen av bokstäverna.
  6. chrlin
    Yanmar 30QM30K
    Köpte nydligen en båt (snipa) med en yanmar motor 3QM30K i, enligt den norska instruktionsboken så står det att de ska vara AFT-A olja i backslaget på två ställen men på ett ställe står det samma olja som motorn. Instruktionsboken tillhör dock inte motorn eftersom den anger ett annat serienummer än de jag har fått till min, men i övrigt så är de samma beteckning. var kan man hitta motorbeteckningen, seirenummret på motorn ? Vad är det igentligen för motor jag har,? se bild Vilken olja ska de vara i backslaget? Nu är problemet löst, jag hittade skyltarna på babordssida Senast ändrad av chrlin | 12 juli 2012 | 10:24 Senast ändrad av chrlin | 12 juli 2012 | 10:35 Senast ändrad av chrlin | 14 juli 2012 | 11:01
