måndag 03 mars 2025
Hammarobo
    65
Om Hammarobo
    Löjtnant
  1. Helt säkert. För jag har köpt på biltema Norge och tagit med hem den fungerar kanon
  2. Denna färgen har funnits på biltema i Norge i flera år. Har köpt den själv och även köpt med den till folk hemma i Sverige. De vill inte ha en annan färg än biltemas för den fungerar så bra.
  3. Yamaha är ju de motorerna som har den bästa typen av vro system. Men som de sagt tidigare sköt service så fungerar det. Tex för en Yamaha ingår det kontroll av autolube systemet vid service men jag tror knappastnågon gör det. Min lokala Yamaha förhandlare har aldrig varit med om någon som har lämnat in för service på det. Sen när motorn havererar så blir vro boven fast man har gjort dålig service. Haft Johnson en -88 70 hk och den gick kanon. Sen bytte ja till Yamaha nu en -91 90 hk och är lika nöjd med den. Har dock en kompis han hatar Johnson för den kyler så dåligt. Men klart han har haft båten i 8 år vinterkonserverar aldrig, aldrig bytt olja eller impeller utan skiter helt i servicen och då tycker jag att hans motor fungerar kanon under omständigheterna.
  4. Suzuki äger väl Johnson nu mer och ska va samma grejer i slutet av 2000 talet om ja inte minns fel. Har haft Johnson och har varit väldigt nöjd med det sj.
  5. Se vad det kostar att renovera motorn. Renoverade min motor nu vet ja inte vad du har men jag har en 5,7 liter. Har en som är över och köper allt från USA. Han renoverar även motorer. Allt nytt i motorn nya toppar bensin pump vatten pump förgasare insug you namne it. 16000 med borrning av block och montering. Motorn går som en klocka nu.
  6. Jag använde paint remover. Men ja hade även ett annat medel som fungerade kanon. Packnings lösning på sprayburk. Hade massor på jobbet så det blev gratis och det fungera kanon bara spraya på och vänta 15-20 minuter sen skrapa av. Då tog jag små bitar i taget.
  7. Jag kör alltid ner så om det skulle finnas chans för att vatten inte ska komma in och bli frostsprängning i kylkanaler. Förvarar ja ju min båt ute men den är täckt. Men man vet aldrig.
  8. Även om du ser vatten strålen så behöver inte termostaten fungera. Ta bort termostaten och prov åk. Fungerar det då så byt termostat och impeller. Hade samma fel på min och det var varmgång. Köpte ny termostat på Hansen racing 333 kr istället för Johnson återförsäljare som tog 900 kr.
  9. Vad för typ av motor har du för det första?
  10. Har du pumpa på blåsan när den börjar pendla? Tänkte på om det är bränslepumpen som krånglar.
  11. Hur länge tror du motorn har gått med den oljan som ser ut som grädde? Tänkte på lager osv i motor. Oljan va ju inte den finaste.
  12. Hjertmans säljer stäv skydd i rostfritt bara skruva dit. Satte ja på min båt
  13. Kolla med reklam firma som finns nära hamn typ. Ja prata med lokal reklam firma där jag bor och de hade dekaler till flera båtar bara skriva ut. Och hade de inte tog de gärna mått gratis fick betala vanligt pris för dom så får de dekalerna i datorn till senare.
  14. Jag har lite fundering på blocket ja. Tveksam till inget utslag på kompmätaren och sen rinner bensinen rak igenom. Jag skulle då inte lägga ner tid på topp innan ja vet hur blocket är.
