måndag 31 mars 2025
NiclasJ
    26
Om NiclasJ
  1. Ah, äntligen en dator igen. Iphone är smidigt, men alla webbplatser är inte alltid riktigt optimerade för dem! Men för att gå tillbaka till ämnet: Om ni själv skulle byggt soffa så hade ni använt formplyfa, slipat ner utskicktet, grundat och målat med någon lackfärg? Kommer att ligga dynor på iaf så känns inte riktigt rätt att dölja teak, även om det bara är marinplyfa med teakytskickt. Jag har även kommit fram till att jag nästa säsong kommer vilja lägga om durken, och tänkte därför att det antaligen är lika bra att göra det nu med. Detta eftersom jag tror att det blir lättare att måtta in och anpassa soffan, golvet och den övriga inredningen under ett tillfälle, istället för att dela upp det i två projekt. Har läst lite om att man kan ha också ha teakplyfa som durk , är det något ni har testat? Vad för budget-alternativ har ni annars förslag på? Maringuiden har blivit som ett lexikon för mig tack vare er hjälp! =) /Niclas
  2. Nej just nu så ligger det en matta ovanpå trall, som i sin tur ligger i på reglar. Mattan kommer att åka sin väg. Eftersom det kommer utsättas för vatten så är jag annars rädd att det blir förstört, och extra isolering är väl alltid bra, men hoppas att isoleringen till motorn kommer att räcka till när jag väl gjort om det! Sen år tanken att om man väl gör om en soffa så kan man kanske lika bra göra vid durken också och installera en länspump. Jag förstod inte riktigt, anser du man kan använda vilken plywood som helst så länge man skall måla den? Eller skall det fortfarande vara anpassa för sjön? Perfekt, kan behöva alla tips och inspiration jag kan få! /Niclas
  3. Nej just nu så ligger det en matta ovanpå trall, som i sin tur ligger i på reglar. Mattan kommer att åka sin väg. Eftersom det kommer utsättas för vatten så är jag annars rädd att det blir förstört, och extra isolering är väl alltid bra, men hoppas att isoleringen till motorn kommer att räcka till när jag väl gjort om det! Sen år tanken att om man väl gör om en soffa så kan man kanske lika bra göra vid durken också och installera en länspump. Jag förstod inte riktigt, anser du man kan använda vilken plywood som helst så länge man skall måla den? Eller skall det fortfarande vara anpassa för sjön? Perfekt, kan behöva alla tips och inspiration jag kan få! /Niclas
  4. Nej just nu så ligger det en matta ovanpå trall, som i sin tur ligger i på reglar. Mattan kommer att åka sin väg. Eftersom det kommer utsättas för vatten så är jag annars rädd att det blir förstört, och extra isolering är väl alltid bra, men hoppas att isoleringen till motorn kommer att räcka till när jag väl gjort om det! Sen år tanken att om man väl gör om en soffa så kan man kanske lika bra göra vid durken också och installera en länspump. Jag förstod inte riktigt, anser du man kan använda vilken plywood som helst så länge man skall måla den? Eller skall det fortfarande vara anpassa för sjön? Perfekt, kan behöva alla tips och inspiration jag kan få! /Niclas
  5. Okey. Men vad är skillnaden mellan formplywood och marinplywood? Funderar att lägga om durken samtidigt, borde man använda marinplywood till de också om man vill komma billigare undan? Vill göra en hel del, men samtidigt rädd att man inte skall reda ut det! /Niclas
  6. Aha, tack för svaren! De var precis vad jag anade! Denna teakplywood, skall den behandlas på samma vis som teak i allmänhet bör skötas? Till stommen, balkar och liknande, va hade nu rekommenderar då? Känns inte riktigt rätt att bygga in massiv ek eller teak, utan då hade någon billigare känts mer okey. /Niclas
  7. NiclasJ
    Bygga soffa
    Hej hej! Tänkte dubbelkolla med er om någon har byggt någon soffa i aktern på era båtar? Har idag en stor motorkåpa (onödigt stor tror jag) och tänkte därför försöka ge mig på en u-soffa ovanför motorn med bord i mitten som kan fällas ner och skapa ett stort soldäck, alternativt ytterligare någon övernattningsplats. Nu till frågan, vad rekommenderar ni för material att bygga själva soffan av? Fungerar vanlig MDF som jag målar vit (för utseendets skull) eller måste jag ha något träslag bättre anpassat för marint bruk? Soffan kommer till största del vara skyddad av kapell och dynor, samt kommer att ha utrymme runtomkring och borde därför ha förmåga stt torka om det skulle bli vått. Hur hade ni gjort? Kommer förhoppningsvis att fixa bilder senare när projektet kommer igång...
  8. Då var det i rättan tid man blev intresserad utav sjölivet!
  9. Ja, har en farbror som haft båt i många år, och tänkte försöka muta honom att följa med och titta med en flaska Caol Ila Ja, så är det ju förmodligen, dock så måste jag sägs att känslan jag fått när vi pratat varit väldigt bra, och tror jag kommer kunna få stöd i mitt första båtägande, och de värdesätter jag högt! men såklart skall jag vara vaken! Ja, det gäller att ge och ta, även om jag för tillfället mest tar! Men som sagt, till dig och alla här inne som hjälper till, ett stort tack! /Niclas
  10. Hej, och tack för ditt snabba svar och feedback, det uppskattas ska du veta!!! Nä, bad jag försökt luska ut genom diverse forum så har jag också förstått det som att det är ganska stabila priser just nu, och den största (förhoppningsvis) prissänkningen har varit och åkrarna börjar ligga i rätt nivå, vilket gör båtar i dessa prisklasserna ganska trygga investeringar såvida de är i bra skick och man håller dem så. Jag köper ev isf en trailer, i annat fall har jag tillgång till lastbil och kan placera den i ett tält (15*40m) och förvara den där under vintertid. Var den skall ligga under sommaren har jag inte bestämt än, men har någon hamn i närheten iaf där jag hoppas kunna få plats. Pratade nyss med ägaren av båten som håller den till mig, och även sa att vi givetvis kunde sjösätta henne om vi ville testa henne i vatten! Låter bra så långt enligt en novis som mig! /Niclas
  11. Hej, och tack för du tog dig tid att titta! blocket har haft någon driftstörnibg och massa annonser har försvunnit! Har dock vänt blickarna mot denna och skall åka och titta på båten om någon timme. http://www.blocket.se/vi/40302806.htm Den skall bra ganska fri från renovering och en motor som är väldigt välskött. Ett bättre alternativ, men ligger priset i rätt nivå enligt er kunniga? /Niclas
  12. Måste få kasta mig in i er intrrssantatråden. Jag är 24 och har fått ett riktigt sug efter en båt. Har båtfolk i släkten så är bog lite infekterad därifrån (dock inga kunskaper över huvud taget!). Just att yngre inte har kunskaper eller ens stött på dessa fritidsbåtar tror jag är ett av de största problemen, jag menar hur skall man veta vad man går miste om om man aldrig fått känna på det? Inte förrän det blir mer Svenson Svensson (läs husvagn) tror jag att båtmarknaden kommer kunna hämta sig igen, och en viktig vit för att detta skall ske är just prisnivån... Jag själv Kikar just nu på dessa båtarna, då det passar budgeten! http://www.blocket.se/vi/41195063.htm http://www.blocket.se/vi/39761747.htm http://www.blocket.se/vi/40499423.htm Vad tycker ni om prisnivån på dessa? Lämpar de sig som förstabåt?
  13. NiclasJ
    Polar 24
    Hej! Är på jakt efter lite matnyttig info om Polar 24. Har sökt i olika forum och sidor, men inte lyckats hitta något! (letat efter svenska sidor) Finns massor om polars syskon (polar 22, 19, 25...) men inget om 24an. Är det någon av er som har någon erfarenhet eller uppfattning om denna båt? Tacksam för svar! /Niclas
  14. Ja tack för varningen! Har haft de tankarna också, men har känts fel att anlita en besiktningsman som kanske kosta hälften av vad båten gör, men vet själv att det klokaste hade varit att göra det, särskilt med min högt begränsade båtkunskaper! Tack för varningen iaf!
  15. Aha, intressant åsikt! Vad gör du den bedömningen på utan att ha sett båten? Är det ett vanligt problem med just Solö kabin eller är det något annat du gör denna bedömning på? Är det så, så är ju motorn mitt minsta problem känns det som! :-/
