fredag 21 februari 2025
1Fendert
    13
Om 1Fendert
  1. NU LÄMNAR JAG ER FÖR IDAG! HA DET!
  2. GLÖMDE bort att det ligger 2 Hobbyaffärer i HGB.. inte så långt från Höganäs! Hobbyakuten och Hobby som ligger oppe vid Telegrafens Bar & Rest in på gården!
  3. i GNARP, BÅTHOBBY HOBBY-TRÄ! Leta på nätet! Eller gå in på någon BÅTHOBBY affär för RADIOSTYRDA FARTYG! Här är ett Fartyg som heter duga, har byggt 14 st modeller!!!
  4. BÅTBYGGAR SKOLAN PÅ INGMARSÖ eller NÅGOT ANNAT VARV som är redo att HJÄLPA DIG, Likaså om din båt skall ha flatbotten ,en ÖKA heter den då. I vilket material , trä plast eller Alu? Alla skrov måste då ha bottenlister av EK! Kolla en Amerikansk Tidning ,WOODENBOAT ´ s , finns i alla Tidningskiosker. Leta oxå på Bibliotek,Loppisar,Antikvariat. Varven VET vad som funkar bäst! LYCKA TILL!
  5. Bästa träslag att fixa hålen med är Lärkträ, förborra hålen så att skruven försvinner in i träet. Gör sedan träpluggar av Lärkträ , doppa dem i epoxy , dessa slår du in med en träklubba och låter torka. Sedan är det bara att slå av dem med ett stämjärn! Skruven blir då vattentät! Fast det visste ni säker redan...
  6. Hittade just nu ett Fint ställe att gå med i... TRÄBÅTSAKUTEN ,bara att våga..dig in... eller Ta dig fram på vågen.. De om någon VET! LYCKA TILL!!!
  7. Du kan säkert hitta böcker om Träbåtsbygge på loppisar,Alla Bibliotek och Träbåtsvarv i din närhet! Likaså kan du höra med alla TRÄ-båts innehavare !!! Ingmarsö har en båtbyggarskola, det finns säkert flera..! Lycka Till!
  8. Du får nåta den...införskaffa en båttillbehörs bok..om hur man gör..! eller nåta med piprensare epoxy rå linolja...
  9. Klipp ut Bokstäver i ett plastark, färgen bestämmer du själva! Limma sedan med epoxy därefter tvåkomponents plastlack. Ok, jag har lärt mig Intarsia,på båtbyggarskolan! Det finns säkert någon som kan hjälpa dig där du bor! Lycka Till!
  10. Till er alla här på Maringuiden... Jag äger massor av fartyg däribland en T46á (motortorpedbåt), Landsort (minsvepare), Spica T121, Stridsbåt 90H, Ytstridsfartyget Visby, Och skall bygga H.M.S Älvsnabben. Kanske någon av er här har gjort lumpen i Flottan?! Likaså på Snabben, om så hör av er till STEFAN LEO på Flottans män i Malmö, Är själv medlem i Flottans män i Malmö, Veteranflottilen i STHLM och MMBK i Malmö. Ni skriver att jag inte är medlem i någon klubb? Ok, ingen segelbåtsklubb! Bilden visar ett vackert fartyg,Spica T121!
  11. Har kollat flertalet böcker men hittar inte någon som visar hur det går till?! Sitter just nu på Universitetsbiblioteket i Lund, de bör ju ha tillgång till sån´ t . Tack för att ni är så tillmötesgående!
  12. Är medlem i MMBK ( modellbåtsklubb i Malmö),Veteranflottiljen i STHLM,Flottans män i Malmö. Har gått båtbyggarskola i STHLM . Mannen på bilden är medlem i MMBK. .
  13. 1Fendert
    Fender
    Jo har en förfrågan gällande just Fender...hur tillverkas de ? Bog och akter för bogserbåtar. Radiostyrda!
