måndag 13 januari 2025
rolle50
    26
Allt postat av rolle50
  1. ladda aldrig ur mer än till 12,4 volt och dom skall vara så lika som möjligt och aldrig blanda nya o gamla.Hade 2 som bara varade i 5 år och dom övriga funkar än.Så kvaliten är varierande tycker jag själv.Man kan ju ladda upp ett batteri och låta det stå i 24 timmar och sedan mäta spänningen.Då märker man genast om det är fel. mvh Roland
  2. Dom är ju ute och skall klara UV en vanlig gummikabel tål inte uv ljuset,samt kyla och värme.En vanlig spricker ju efter kort tid och föråldras. mvh//Roland
  3. Jag har regulatorn inställd för AGM och den kör absorbation 14,2 och sedan går den över på float 13,7 volt.Den equalizer en gång i månaden och då drar den upp till 14,5 volt i 100 minuter.Så den har finkat kanon hittills.Har kvar mitt första batteri som funkar än,så det var bara 3 utav dom batterierna jag fick av en leverantör,men priset var detsamma.Dom hade kommit över ett parti och där var trolikvis några felaktiga,så jag antar att det är fler än mig som fått dom.Dåligt stil tycker jag att inte upplysa om detta.Fick reda på det på omvägar för ett tag sedan. Kan tilläggas att det fanns ingen datum märkning på dom tre som var slut. Skall köpa battteri testare snart. Tack alla för god hjälp mvh/Roland
  4. Jag använder en tristar morningstar på 60A .Det är sammanlagt tre batterier som gått sönder.Det första fick jag på 1 år´s garantin och dom andra två höll fram tills nu.Har köpt ett annat märke nu. Priset är ju över 8000 kr på varje,så det blir ju inte så billigt om man skall hålla på att byta. Skall kolla länken/tack mvh Roland
  5. rolle50
    Batterilivslängd
    Hur lång livstid kan man förvänta sig utav ett 250 AH AGM batteri.Hade två som var 6år gamla och är slut, så jag köpte nytt.Har används sparsamt ej under 12,6 volt. Blev varma och efter 24 timmar i vila låg spänningen under 10 volt,så dom gick till skrot Finns det någon bra mätare som man kan använda för att kolla batterier med. Gjort en film på youtube om detta: https://www.youtube.com/watch?v=XY9EoH76ruE
  6. Det är inte alls lämpligt att blanda batteri typer.Dom har olika laddnings karestik .
  7. Jag har en sådan tång den är jättebra.Stämmer det är arean på kopparn som räknas,
  8. 12,3 volt efter 24 timmar och nu är det konstaterat att det var en cell som är kortsluten och det hade bubblat upp lite vätska på den ochså .Så den är skrotad.Har nytt nu och nu funkar det bra igen. Så nu hoppas jag det håller ...
  9. Har kopplat bort batteriet och nu funkar det igen.Tills jag köpt ett nytt.Det kändes som det bara drog ned spänningen.Mätte upp det och det höll 12,7 medans dom andra låg över 13 volt efter 12 timmar. mvh//roland
  10. Dom är kopplade rätt och har fungerat bra.Det började med att batterierna visade lägre än vanligt.Av en slump kände jag på batterierna och kom då fram till att det ena var varmare. Har inte använt landström.
  11. Tack skall ta och göra detta /mvh Roland
  12. rolle50
    Batteri blir varmt
    Hej ! Jag har fått ett problem med mina 5x300 AH AGM batterier.Ett blir varmare än dom andra mätte upp det till 36 grader,medans dom andra ligger på runt 26 grader. Behöver jag vara orolig.Skall jag byta ut detta batteriet så fort som möjligt .Är 4 år gammalt. MVH/Roland
  13. rolle50
    AGM Batteri 300 AH
    Jag har ett AGM batteri på 300 AH och nu använder jag BMV 600 för att avläsa förbrukningen. undrar nu vilken parameter för Phekurt jag skall använda.Den står nu på 1,26 är detta rätt ?
  14. Kolla så inte Hold knappen är intryckt på instrumentet,kan ju vara så efter som den visar 0
  15. Tänkte man skulle kunna koka sig vatten eller ha en kaffe bryggare med Inverter.Har ju 18 kwh i Batteri banken.Skulle man kunna klara sig med en victron 1200 Watt 12 volt eller liknande.Tips på en bra kokplatta eller kaffebryggare som vore lämpligt.Har förut en 12 volt´s vatten kokaree,men den tar så lång tid på sig.Tacksam för svar
  16. Köp en vanlig bil antenn 50 kr
  17. Kolla in 24 volt EU Där finns bra kabel till bra pris http://24volt.eu/butik/index.php?route=product/category&path=70_108
  18. Spänningsfall från generatorn är det första jag kom att tänka på för har man för klena kablar så kan det bli så här.Mät vid Generatorn och sedan på Batteriet och jämför eller har du ett millivolt område,mäter du spänningsfallet i kabeln...
  19. En solpanel har ju en spänning på 17 volt eller mer.Funkar det med 15 så är det ju bra.
  20. Det misstaget man ofta gör är att man har för klen kabel och då får man förluster. Har själv en rutland 913 och HRSI box 10 mtr 6mm2 kabel.mvh:Roland
  21. Monokristalina är ju effektivast,men dom är lite känsliga för skuggning.mvh;Rolle
  22. min BMV 600S synkar inte automatiskt trots inställda parametrar.Cb/Vc/It/Tcd..Har jag missat något.Den står alltid på 1.på H10..Tacksam för svar.mvh:Roland. Senast ändrad av rolle50 | 08 juli 2012 | 06:52
  23. Då får jag koppla om lite.Tack för snabbt svar.
  24. Lägger mitt problem här,är nykomling.. BMW600 min synkroniserar inte autpmatiskt,Går det att koppla shunten till solpanelen,samma som förbrukaren ?.Hittar inga scheman på detta.För nu ligger solpanelen genom regulatorn direkt på batteriet....Vilka parametrar skall ställas in har 3 st 320 AH AGM o IVT 20 A.Sol laddregulator ???.
