tisdag 16 december 2025
rolle50
    26
Om rolle50
Profile Information
  • Plats
    Upphärad / Trollhättan
  • Interests
    Allt inom El
Contact Methods
  • Facebook
    https://www.facebook.com/groups/461042658663701
  1. ladda aldrig ur mer än till 12,4 volt och dom skall vara så lika som möjligt och aldrig blanda nya o gamla.Hade 2 som bara varade i 5 år och dom övriga funkar än.Så kvaliten är varierande tycker jag själv.Man kan ju ladda upp ett batteri och låta det stå i 24 timmar och sedan mäta spänningen.Då märker man genast om det är fel. mvh Roland
  2. Dom är ju ute och skall klara UV en vanlig gummikabel tål inte uv ljuset,samt kyla och värme.En vanlig spricker ju efter kort tid och föråldras. mvh//Roland
  3. Jag har regulatorn inställd för AGM och den kör absorbation 14,2 och sedan går den över på float 13,7 volt.Den equalizer en gång i månaden och då drar den upp till 14,5 volt i 100 minuter.Så den har finkat kanon hittills.Har kvar mitt första batteri som funkar än,så det var bara 3 utav dom batterierna jag fick av en leverantör,men priset var detsamma.Dom hade kommit över ett parti och där var trolikvis några felaktiga,så jag antar att det är fler än mig som fått dom.Dåligt stil tycker jag att inte upplysa om detta.Fick reda på det på omvägar för ett tag sedan. Kan tilläggas att det fanns ingen datum märkning på dom tre som var slut. Skall köpa battteri testare snart. Tack alla för god hjälp mvh/Roland
  4. Jag använder en tristar morningstar på 60A .Det är sammanlagt tre batterier som gått sönder.Det första fick jag på 1 år´s garantin och dom andra två höll fram tills nu.Har köpt ett annat märke nu. Priset är ju över 8000 kr på varje,så det blir ju inte så billigt om man skall hålla på att byta. Skall kolla länken/tack mvh Roland
  5. rolle50
    Batterilivslängd
    Hur lång livstid kan man förvänta sig utav ett 250 AH AGM batteri.Hade två som var 6år gamla och är slut, så jag köpte nytt.Har används sparsamt ej under 12,6 volt. Blev varma och efter 24 timmar i vila låg spänningen under 10 volt,så dom gick till skrot Finns det någon bra mätare som man kan använda för att kolla batterier med. Gjort en film på youtube om detta: https://www.youtube.com/watch?v=XY9EoH76ruE
  6. Det är inte alls lämpligt att blanda batteri typer.Dom har olika laddnings karestik .
  7. Jag har en sådan tång den är jättebra.Stämmer det är arean på kopparn som räknas,
  8. 12,3 volt efter 24 timmar och nu är det konstaterat att det var en cell som är kortsluten och det hade bubblat upp lite vätska på den ochså .Så den är skrotad.Har nytt nu och nu funkar det bra igen. Så nu hoppas jag det håller ...
  9. Har kopplat bort batteriet och nu funkar det igen.Tills jag köpt ett nytt.Det kändes som det bara drog ned spänningen.Mätte upp det och det höll 12,7 medans dom andra låg över 13 volt efter 12 timmar. mvh//roland
  10. Dom är kopplade rätt och har fungerat bra.Det började med att batterierna visade lägre än vanligt.Av en slump kände jag på batterierna och kom då fram till att det ena var varmare. Har inte använt landström.
  11. Tack skall ta och göra detta /mvh Roland
  12. rolle50
    Batteri blir varmt
    Hej ! Jag har fått ett problem med mina 5x300 AH AGM batterier.Ett blir varmare än dom andra mätte upp det till 36 grader,medans dom andra ligger på runt 26 grader. Behöver jag vara orolig.Skall jag byta ut detta batteriet så fort som möjligt .Är 4 år gammalt. MVH/Roland
  13. rolle50
    AGM Batteri 300 AH
    Jag har ett AGM batteri på 300 AH och nu använder jag BMV 600 för att avläsa förbrukningen. undrar nu vilken parameter för Phekurt jag skall använda.Den står nu på 1,26 är detta rätt ?
  14. Kolla så inte Hold knappen är intryckt på instrumentet,kan ju vara så efter som den visar 0
